auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Начался какой то глюк, поворачиваю ключ во второе положение- начинают работать дворники в прерывистом режиме. Думал на подрулевой переключатель- поменял, тоже самое. Поменял реле, не помогло. Подскажите в какую сторону копать?? Пишу с мобы, поиском не могу воспользоваться. Заранее Спасибо За ответы
auto писал(а):Начался какой то глюк, поворачиваю ключ во второе положение- начинают работать дворники в прерывистом режиме. Думал на подрулевой переключатель- поменял, тоже самое. Поменял реле, не помогло. Подскажите в какую сторону копать?? Пишу с мобы, поиском не могу воспользоваться. Заранее Спасибо За ответы
Похоже на замыкание в ЧЯ Х3/9 и Х3/8.Вытащи предохранитель F1(или №3.если преды цилиндрические и блок старого образца)Он ни на что не влияет,а неисправность может исчезнуть.
Shoorik
у меня так было после мойки, залило ЧЯ, просох и стало все ОК.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сто пудов дело в ЧЯ. Нужно разбирать
Evo15
Авто: продан
+1 к ЧЯ,смотри его сначала.
