chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
добрый вечер всем!!началось с того что сначала педаль слегка закусывало по середине нажатия. а сегодня еду нажимаю педаль а она такое чувство что упирается.
потом по нажимав опять стало нормально . сейчас опять закусывает в чем может быть причина? тросик или выжимной?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
chulym писал(а):тросик или выжимной?
Начинай с тросика
chulym
вот я тоже так думаю как только это началось сразу купил тросик только еще не менял
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
У меня вообще провалилась сцепуха трос целый
корзина? или что еще может быть завтра буду разбирать
chulym
сочувствую
рашид55
Авто: 2106,21213
Один из вариантов-может накернуться направляющий стакан выжимного!Редко,но бывает!!Вообщем,если не трос,то по любому снимать коробку!!
GVG
Vitaly041 писал(а):У меня вообще провалилась сцепуха трос целый корзина? или что еще может быть завтра буду разбирать
вилка на замену
chulym
рашид55 писал(а):Один из вариантов-может накернуться направляющий стакан выжимного!Редко,но бывает!!Вообщем,если не трос,то по любому снимать коробку!!
ох уж мне эти ТАЗы!!!
рашид55
Авто: 2106,21213
Крепись!!Снять корабас с нормальным инструментом-30-40 минут!!
Vitaly041
GVG писал(а):Vitaly041 писал(а):У меня вообще провалилась сцепуха трос целый корзина? или что еще может быть завтра буду разбирать
вилка на замену
Да вилка куда не шло главное не корзина! Спасибо за ответы завтра отпишусь что было!!!
Vitaly041
рашид55 писал(а):Крепись!!Снять корабас с нормальным инструментом-30-40 минут!!
Снять коробку не проблема не в первой
рашид55
Авто: 2106,21213
Тогда в чем проблема??Не так уж дорого стоит сцепление!!
chulym
хотелось бы тросиком обойтись
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Подклинивает ? Яб маслеца херакнул во втулки.
Провалилась ? вилка или выжимной (про выжимной недавно кто-то отписывался).
chulym
AMAROCK писал(а):Подклинивает ? Яб маслеца херакнул во втулки.
в какие втулки?
Vitaly041
AMAROCK
Mi_HeY
Авто: ваз 21124 ГУР
прошу прощения всем за оффтоп, дабы не разводить темы на форуме хочу задать пару вопросов по сцепе, общем раньше (примерно 5кт назад) стали плохо включаться 1,2, передачи. приходилось включать 3ю и потом только 1. недавно пришлось потаскать машинку. после этого при разгоне на 2-3 передачах когда обороты выходят на 2.5-3,5 об/мин начинается сильная вибрация. прошу совета, о том что это такое может быть и к чему мне готовиться? Машина -ваз 21124 с гур. заранее спасибо!
Mi_HeY
Авто: ваз 21124 ГУР
ЗЫ передачи 1,2 так же включаются плохо...
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Это к деньгам.
А если серьёзно, меняй сцепление пока коробка ещё надеюсь живая, дальше будит хуже и ремонт дороже. Если уже пошла вибрация, скорее всего уже начали запчасти отпадать от диска сцепления (пружины повыпадали) от этого дизбаланс и вибрация при оборотах двигателя.
chulym
вообщем снимают мне коробку... сказали не в тросике дело
потом напишу что было
chulym
сняли коробку . сцепление стоит крафт
причина оказалась в том что вылетела пружина с диска сцепления. вообщем вовремя заехал
обошлось только заменой диска
а так бы пришлось полностью все менять
Vitaly041
вилка на замену
Да Вы были правы вилка лопнула по сварке
купил новую поставил
Вилку солидолом намазали?
