SamAn
Авто: ВАЗ 21099 карба
Доброго утра! Подскажите, вчера после поездки (30 км - около 27 градусов на улице) (уже парковался) начали сильно плавать обороты на холостом ходу (ВАЗ 21099 карб.). Если воздушная заслонка открыта - обороты около 0 (дергается, при включении карлосона - движок глохнет). Чуть натянешь заслонку обороты есть, но плавают от 500 до 1200. Карбюратор регулировался, чистился, зажиг. выставлялось 2 тыщи назад... подскажите, знающие люди, что может быть...
SamAn
Может это быть перегрев бензонасоса?... Если да, как с этим бороться?
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
соринка в жиклере ХХ,и так же обороты чудили
за неделю 2 раза засорялся
SamAn
Судя по тому, что версий практически нет, будем чистить жиклер ХХ...
Солярко
Авто: Кашкай.
Электромагнитный клапан тоже может так чудить.
SamAn
Не знаю как насчет ЭМК, а вот (вспомнил) блок управления ХХ у меня чудил, даже при регулировки карбюратора, срабатывал позднее чем это требовалось.... в общем набираю список, что переповерить....
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
тоже проблема с оборотами на ХХ бывает машину начинает трясти и стрелка зарядки уходит в минимум! Что может быть?
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
PanchiK писал(а):тоже проблема с оборотами на ХХ бывает машину начинает трясти и стрелка зарядки уходит в минимум! Что может быть?
Ремень генератора прослаблен??? Может не хватает зарядки поэтому!!!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
PanchiK писал(а):на ХХ бывает машину начинает трясти и стрелка зарядки уходит в минимум! Что может быть?
Слишком малые обороты ХХ и гены не хватает на всех потребителей
Mavron писал(а):Ремень генератора прослаблен??? Может не хватает зарядки поэтому!!!
А на оборотах он сам натягивается?? На холостых когда гена ничего не вырабатывает (как у
PanchiK) ты туда хоть резинку от трусов нацыпи - гена будет крутиццца...
Симптомы слабо натянутого ремня визг и неспособность гены отдать большой ток на средних и высоких оборотах...
А по теме...
Чистить карб, проверять работу ЭМК. так как в априори чистый карб это только тот, которы нормально (правильно) работает. А "чистил 2 тык тому назад" = "никогда не чистил от рождения"
Flyman писал(а):Чистить карб, проверять работу ЭМК. так как в априори чистый карб это только тот, которы нормально (правильно) работает. А "чистил 2 тык тому назад" = "никогда не чистил от рождения"
100%А дл начала продуй жиклер ЭМК ХХ.Подцепи его к +Б катушки(чтобы исключить блок ЭПХХ) и настраивай ХХ карба.Настроишь-подцепишь на место.
