Proxy
Авто: 2114
Доброго времени суток.
Вот такой вот вопрос: когда сцепление выжимаешь быстро - первая и задняя передача включаются не сразу, но если сцепление выжать и подождать около секунды - втыкается без проблем. Притом никакого хрипа как при "ведущем" сцеплении нет и сцепление прошло 6 тысяч всего (очень мягкое Craft). И ещё трудно переключается с 5 на 4 и с 4 на 3 (именно в такой последовательности, с 3 на 4 и с 4 на 5 без проблем), если при понижении передачи на нейтралке подыграть сцеплением - легко втыкается.
Т.е. как-будто первичный долго успокаивается и синхронизаторы не осиливают.
И началось это всё с приходом тепла - зимой КПП работала на отлично, сейчас через 5-7 км после старта начинает капризничать вот так вот...
Если это синхронизаторы умерли, то причём тут первая и задняя? И почему зимой всё работало нормально? Может масло заменить надо в КПП?
И да, вот ещё что: если не ждать, а сразу выжать сцепление в пол и в этот момент воткнуть первую через силу, то слышен глухой такой удар как бы по всему кузову. Не хрип, а именно удар при выжатом сцеплении. Если после того, как выжал подождать секунду, то удара нет.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Proxy
начни с регулировки сцепления.
возможно не полностью выжимается.
Proxy
как вариант сцепа парит мозг
а учесть что
Proxy писал(а):очень мягкое Craft)
неудивлюсь что ему пи*дец приходит.
У меня такие симптомы были при померающей сцепе .
idd писал(а):начни с регулировки сцепления.
ещё раз
сцепление у нас нерегулируется
а регулируется тока положении педали сцепления.
Сцепление у нас без зазорное, выжимной постоянно поджат к корзине.
Proxy
Авто: 2114
Цитата:начни с регулировки сцепления.
Трос отрегулирован настолько, насколько это возможно на мягком сцеплении. На родном выставлял примерно на 50% нажатия педали начало движения на первой передаче, на этом невозможно поймать толком, его как не крути - оно ползёт после процентов 70, уже до упора там всё на резьбе. Думал приработается и просядет + диск немного обточит верхний слой, но уже 6 тысяч прошло - всё не проседает никак.
Вообще больше с крафтом никогда не буду иметь дело... редкостное гуано...не регулируется трос + выжимной шумит с самого начала. И стоит мягкое дороже всех аналогов.
Хотя мб тут ещё и сборка на СТО сказывается, там у всех в штанах рукава приделаны для удобства...
Proxy
Proxy писал(а):на этом невозможно поймать толком, его как не крути - оно ползёт после процентов 70, уже до упора там всё на резьбе. Думал приработается и просядет + диск немного обточит верхний слой, но уже 6 тысяч прошло - всё не проседает никак.
у нормальной сцепы всё не так.
Proxy писал(а):Вообще больше с крафтом никогда не буду иметь дело... редкостное гуано...не регулируется трос + выжимной шумит с самого начала.
а ты незнал что крафт хавно
помоему уже тока ленивый не пройдётся по инету и неглянет статистики.
