В продолжение темы "Неприятность".
Есть перебои работы двигателя через 20 сек после запуска в течении минуты.
Контроллер 2111-1411020-70. Прошивка M1V13S64 .
Похоже на этом режиме смесь совсем неправильная.
Ну ,теперь рассказывайте,
какая прошивка правильная?
Как подправить мою прошивку?
Где найти описание программы-(адресс-параметр)или как там у них?
Какая там ПЗУ? Прошивалка есть.
Или стоит просто отрегулировать СО ?
Sergeyi
ну вообще если есть сомнения в неправильности именно смеси на каком то режиме то нужно хотя бы променить СО газоанализатором, и вообще выставить его а не просто регулировать с тестера непонятно чем руководствуясь, возможно дело вообще в ДМРВ который как раз принимает довольно сильное участие в её приготовлении в любом случае лучше сделать нормальную диагностику
СО мне выставят только на прогретой машине на ХХ.
Перебои-же происходят на холодном двигателе.
А крутил СО на холодном двиг-е только для эксперимента ибо как еще оперативно воздействовать на состав смеси- мне неизвестно.
Правильная - коммерческая ( у каждого тюнера свои наработки)
С помощью программы CTPro (официальная версия у ALMI стоит где-то 150$)
В СTPro калибровки рассматриваются в виде графиков и таблиц,адреса не требуются).
Ультрафиолет.Ее надо выпаять,вместо нее впаять панель.Ставить
лучше W27C512(электростираемую).Далее программатором залить
нужную прошивку и поставить чип в панель.
Или стоит просто отрегулировать СО ?[/quote]
Ууууууууууу как все запуууущено!!-((((
Особенно понравилась впаянная ультрафиолетка.
Хотя ,наверное, нормальный человек менять прошивку не полезет.
Sergeyi
Сергей Александрович писал(а):Ууууууууууу как все запуууущено!!-((((
Если дело происходит в Питере и так уж интересно можно договориться об установке блока на пробу с уже впаянной кроваткой под микросхему с комерческой или некомерческой прошивкой пишите намыло коли что
Ежели в Москве,то могу предложить тоже.
Дело происходит в Москве.
YROS ,А какую именно некоммерческую прошивку можешь предложить?(здесь под некоммерческой я понимаю заводскую, или это что-то др?).
Куда ехать ,тел?
BIG
Вообще то перед тем, как прошивку менять лучше сначала на заводской попробовать отстроить, состав смеси на различных режимах во всех прошивках примерно одинаков. Если раньше такого не было, то не в прошивке, скорее всего дело.
