5703
Авто: Lada Vesta NG
Вчера снимал правую накладку бороды, увидел, что она в передней части в пятнах антифриза, но уже высохшего. Было темно, рассмотреть откуда течь не смог. Подскажите, что может быть, кран? радиатор? Пол под ногами пассажира сухой, антифриз не уходит, ну или едва заметно..
5703 писал(а):что она в передней части в пятнах антифриза, но уже высохшего.
откуда уверенность что это ОЖ?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
5703
Патрубки внимательно на радиаторе и кране осмотрел? У меня из под хомутов ОЖ капала. Можно еще крышку печки отвернуть, она на 3 саморезах крепится. Если внутри сухо, то не радиатор. Кран течет только в месте регулировки, т.е., в сальнике рычага заслонки, его сразу заметишь.
5703
Авто: Lada Vesta NG
rg-45 писал(а):5703 писал(а):что она в передней части в пятнах антифриза, но уже высохшего.
Антифриз красный, в местах течи проявляются красные пятна. Перепутать не мог, сто пудово!
5703
Авто: Lada Vesta NG
usv писал(а):5703
Посмотреть не удалось, было темно. Мне просто интересно, что чаще бежит, радиатор, или кран. Большой течи нет, пятна сухие, пока неохота заморачиваться с ремонтом, решил выясниить, к чему готовиться
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Подтекало у тебя скорее всего зимой на холодной машине- это болзнь нашей резины. Резина от перепадов температур и агрессивной среды тосола теряет эластичность и превращается в камень. В холод это проявляется заметнее всего.
Смотри сочленение и патрубков, и кран.
Летом твой косяк может и не проявится, но зимой вылезет наверняка опять...
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
5703 писал(а):Антифриз красный, в местах течи проявляются красные пятна. Перепутать не мог, сто пудово!
Может это КРОВЬ прежнего хозяина????
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Чаще всего бежит кран или по хомутам если плохо затянуто
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
У меня пару раз отламывался патрубок от основания крана. Причем он может отломиться так что сразу и не заметишь. В итоге вычерпывал несколько раз из под корыта. Забил на все и поставил алюминиевый керамич. краник.Штатные краны-кака. Ломаются по ребру жесткости
dvdima
Авто: 21154i 2007
usv писал(а):Можно еще крышку печки отвернуть, она на 3 саморезах крепится. Если внутри сухо, то не радиатор
А можно поподробней, как добраться до радиатора?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
dvdima
Снимаем правую (пассажирскую) облицовку панели, за ней печка. Смотрим внимательно и находим пластмассовую прямоугольную крышку на 3-х саморезах, снимаем ее и, вот он, радиатор печки.
То же самое с водительской стороны, но саморезы там еще держат тросы заслонок.
dvdima писал(а):usv писал(а):Можно еще крышку печки отвернуть, она на 3 саморезах крепится. Если внутри сухо, то не радиатор
Если только посмотреть на течь,то у правой ноги водителя справа от педали газа найдешь заднюю крышку радиатора печки.Крышка крепится 3-мя саморезами,как тебе писали.Снимаешь-смотришь.А вот если заменить радиатор,то зная как это делается,с европанелью уйдет часов 8-10.
