owerts
Авто: 99 гбо
спидометр начал дергаться как сумашедший. При этом одометр показывает нормально, значит дело не в тросике. Помогите кто сталкивался. Панель низкая карб. Заранее благодарен.
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
дело как раз в тросике. где-то перегиб,или смазки мало в оболочке
TuTaH писал(а):дело как раз в тросике. где-то перегиб,или смазки мало в оболочке
Да! И в других темах было,можешь почитать.
owerts
Авто: 99 гбо
Цитата:смазки мало в оболочке
как и чем его смазать надо
owerts
Авто: 99 гбо
если дело в тросике то почему одометр нормально работает?
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Потому, что одометр считает количество оборотов тросика, равномерность вращения для этого не важна.
owerts
Авто: 99 гбо
а чем и как смазывать его?
owerts писал(а):а чем и как смазывать его?
Открути от коробки,подними повыше и окуная щуп в коробку им капай под рубашку троса.Капель 20 хватит.Потом подвяжи к капоту,чтоб протекло.И ставь обратно.Поставив,не сильно подтяни за рубашку в сторону мотора,чтобы выбрать слабину в салоне.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Лёха198
у мну подергался ровно 20 километров. после этого стрелка легла на ноль
НЕСТЕР
