При торможении колесо цепляет локер (москвичам "подкрыл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При торможении колесо цепляет локер (москвичам "подкрыл вывод темы на печать
De_ca
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 13:02
Доброго Всем времени суток !!!!!
Вот такая фигня !!!!
Я поставил зимную резину и локера при резком торможении колесо цепляется!!!
При прямом положении колёс растояние между колесом и локером примерно 15 мм.
Подскажите где посмотреть? что поменять? может это нормально?
"Выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить"А.Сенна
De_ca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 14:49
[quote="De_ca"]Доброго Всем времени суток !!!!!
Подскажите где посмотреть? что поменять? может это нормально?[/quote]
Кастер отрегулируй....
(это из темы сход-развал)
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alev
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 20:53
Мне посоветовали усиленные шайбы на растяжку. Купил 150р/2шт., еще не ставил
alev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимир0505
Авто: Nissan Maxima, Jeep Grand Cheeroke
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 13:21
Была такая фигня,ничего страшного нету. Smile Можешь съездить на сход-развал, там посмотрят, если че, то шайбы с растяжек снимут, если позволяет угол.
Владимир0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
