ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
heify писал(а):КОМУ АДРЕСОВАНО
Всем, у кого подклинивает ЭСП
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
ruslim
Цитата:подкисают контакты со временем
У меня через 2 месяца после покупки (новой) машины, началась такая беда. Когда бы они успели закиснуть
? Разобрали весь стеклоподъёмник, всё новое, смазал и собрал на место - проблема не ушла. Поэже ещё раз разбирал, разкрутил моторчик, там тоже всё ОК. Короче говоря проблема так и не ушла, позже на форуме прочитал что у многих такая беда - заводской проё.п.
Damon
Авто: 21101
А с тем чтоб в ЭСП Катран при открытых окнах стекло не болталось никто не боролся? хочу этим заняться, а то когда дверь закрываешь такое ощущение что стекло просится в салон)
ruslim
вован61 писал(а):У меня через 2 месяца после покупки (новой) машины, началась такая беда. Когда бы они успели закиснуть ?
Я может кого-то огорчу,но момент покупки и момент схода с конвеера авто -это АБСАЛЮТНО разные веще, и разрыв между этими моментами порой достигает до половины года(6 мес) и более, поверьте моему большому опыту
, ну и исключения никто не отменял
вован61
Я же выше говорил, что позже когда второй раз разобрал, я добрался до внутренних потрохов самого моторчика - всё в идеале, состояние нового, никаких закисей, окисей нет.
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
ruslim
я сам ставил новые... не исключаю что до этого они валялись на складах где-то, но не может у всех владельцев Катрана поголовно киснуть контакт!! а если может - то это опять же проё...п завода
Damon
я пробовал - с задних дверей снял внутренние передние направляющие стекол (они там особо роли и не играют) и поставил на передние двери как ЗАДНИЕ направляющие, т.к. при опускании стекла оно фиксируется только спереди направляющей и посередине очень не жесткой конструкцией стеклоподъемника (ну по факту только передней направляющей)... стучать стало меньше, но не намного... т.к. жесткости все равно добиться не удалось. само стекло вроде бы и нормально держится, но при хлопке дверью стеклоподъемник все равно доблится....
