SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Вчера,незнаю с какого рожна,решил проверить че будет если сдернуть с него колодку и офигел.....не произошло ничего, ни БК и комбинация приборов ничего не сказали....Что это???? Так должно быть или мне начать волноваться????
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Датчик уровня тормозухи работает по тому же принципу что и все остальные датчики уровней, так что повода для беспокойства нет, это нормально.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
SRGK60 писал(а):Так должно быть или мне начать волноваться????
А зачем? Датчик работает на ЗАМЫКАНИЕ контактов. При нормальном уровне тормозухи - они разомкнуты. Сдёрни колодку и перемкни контакты.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Там, на крышке, должна быть кнопочка для проверки
Включаешь зажигание, просишь кого нить нажать и смотришь.
Boomer писал(а):Там, на крышке, должна быть кнопочка для проверки Включаешь зажигание, просишь кого нить нажать и смотришь.
Сначала нажимаешь и держишь,потом зажигание и можно отпустиь.БСК запомнит.
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Сначала зажигание, потом нажимаешь, потом идешь смотреть, БСК работает только при включенном зажигании.
Toyama Tokanawa писал(а):БСК работает только при включенном зажигании.
Но тестирует цепи,если они замкнулись,ДО включиния зажигания.
maximk
Недостаточный уровень тормозухи - это разве бск? Это вроде на приборке, восклицательный знак, но он, имхо, не запоминается. Тупо лампочка.
SRGK60
На БСК нет уровня ТЖ,лучше бы его вместо уровня омывайки туда впихнули,ИМХО-это важнее,чем жидкость омывателя....
