ваз 2112i перегревается двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 2112i перегревается двигатель вывод темы на печать
Александрик23
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 16:33
короче дело такое, однажды не с того не ссего машина закипела... заменил термостат, заменил датчик температуры, заменил пробку расширительного бачка машина всёравно греется! Но заметил один нюанс стрелка температуры уже в красной зоне а бортовой компьютер показывает 92-95 градусов , а вентилятор включается когда бортовой покажет 101 градус.. вот такая история. заранее блогадарю за ответ.
Александрик23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 16:37
ДТОЖ
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 17:01
негерметичность системы
если именно "закипела", а не " стрелка температуры уже в красной зоне а бортовой компьютер показывает 92-95 градусов"
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александрик23
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 17:03
и что делать при не герметичной системе патрубки менять?
Александрик23
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 17:05
дтож - заменил на новой та же фигня!=(
Mihalych78
СМОТРЕТЬ бачок, патрубки, радиатор, радиатор печки
убедится что термос открывается, убедится что пробка давление держит
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 17:09
Александрик23
А можно уточнить - вы температуру по стрелке сравниваете с температурой по БК? Тогда это не показатель.
Можно поступить следующим образом.
Откройте крышку на бачке и кипятите машину.
Как только жидкость закипела - закрываете бачок крышкой (аккуратно, можно ошпарится!) и бежите включаете печку на максимум и смотрите температуру по бк.
Если там ниже 100 градусов, новый ДТОЖ на помойку.
На стрелку не смотрите пока вообще.
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 12:23
А какой датчик температуры из двух вы меняли?
