подскажите пожалуйста
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подскажите пожалуйста вывод темы на печать
Ziga83
Авто: Ваз 21124 , 2007г.в. Снежка гур
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 23:15
Извините может баян но в факе ничего не нашел. в данный момент в отпуске на машинке. появился скрип несильный в районе переднего левого колеса, причем при повороте руля немного в право скрип пропадает не знаю что это, и еще обороты при переключение не падают сразу причем выключаешь скорость обороты прибавляются сами только потом падают помогите пожалуйста советом хочу еще и до моря доехать
Ziga83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 23:24
1. ступичный подшипник
2. смори натяжение тросика газа
ваз 2112 1.5 16v 2004г
heify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ziga83
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 23:44
на таком подшибнике смогу еще проехать 4000
Ziga83
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 23:55
по компу положение заслонки при больших оборотах при переключении 0%
heify
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 10:28
дпдз на замену
а по поводу проедешь или нет, лучше меняй
Ziga83
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 12:50
Спасибо за советы пока продолжаю бороться со всем этим . сегодня начну с тросика и дпдз
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 12:21
буквально вчера такая же беда была, педаль газа возвращалась рывком, такая засада, газ уже отпустил а машина еще прёт, дак вот что тока я не смазал се равно таже фигня, потом заглянул по глубже, оказалось сама педаль сверху трется об шумку заводскую и там уже прилично протёрто) так что если не поможет смотри глубже ) щас педалька стала плавная и приятная..
mcp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ziga83
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 12:58
надо посмотреть педальку . спасибо за совет. вчера начал тросик смотреть а там нет стопорной пластины как она могла вылететь непонятно теперь надо такую же искать
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 15:26
Вполне может быть и тормозные колодки.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ziga83
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 21:43
Тросик вроде победил. на счет скрипа больше склоняюсь к тормозным колодкам. что можно с ними сделать что бы не скрипело
Ziga83
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 12:05
Победил скрип., оказалось все таки колодки, снял, поменял местами все перестало скрипеТь:)
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 13:48
Бывают колодки г-но, а бывает пыль да песок попадают и скрипеть начинает. Я просто снимаю и немного напильником прохожу мелким.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ziga83
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 14:29
Ну теперь знать буду , а то чуть пол машины не разобрал
