sah4ez
Авто: Ваз 21140 2003 г.р.
Доброго времени форумчане! прошу сразу же сильно не бить...поиском пользовался не нашел.
Агрегат Ваз 21140 (2003 г.в) Недавно пропал правый габарит (передний и задний). Хотя вся другая оптика (поворотники, тормоза, задний ход) все работает... Решил заменить блок предохранителей:) Стоял Блок Ваз 2114-3722-010 (3722)! в магазинах его нет...купил более подходящий (как я считал) блок 2115-3722.... различие тока в К1 где раньше на старом блоке было реле омывателя фар...поставил туда обычную релюху от фар(скинул со старого блока благо распиновка контактов вроде одинаковая) вся электрика вроде (правда все равно правый габарит не горит
) но теперь карлсон не включается.... Бортовой комп штат упорно говорит что включил...а он ни жужу... помогите...может кто сталкивался...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
В новом блоке надо поставить перемычку на реле карлосона.
sah4ez
Где как куда?
)) я уже замучался.... подскажите покажите пожалуйста!
Rover_61reg
sah4ez
щас попробую
sah4ez писал(а):(правда все равно правый габарит не горит
Если только из за этого блок менял,то зря.У тебя панель высокая или евро?Если высокая - замени выключатель наружного освещения.
sah4ez
карлсон зажужжал:)Rover_61reg спасибо...
а панель евро... (у 2114 вроде одна панель) я уже насквозь прошел всю проводку.(тоже пришел к выводу что зря менял блок предохранителей) хотя в К11 у меня там 2 зубега сломалось (окислилось)...
sah4ez писал(а): хотя в К11 у меня там 2 зубега сломалось (окислилось)...
Разъем Х11 к габаритам отношения не имеет.Ты предохранитель F11 глянь.Похоже у тебя по правому борту короткое и он сгорает и в новом блоке.
sah4ez
sah4ez писал(а):спасибо:) ищу КЗ:)
Отсоедини Х9-исключишь зад.Если будет сгорать-ищи в переднем.
