АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
Поменял гнилую приемную трубу глушителя на новую, но рулевой наконечник при повороте руля направо задевает приёмную трубу глушителя, так что руль застревает.Съездил в магазин поменял, стало еще хуже, вообще направо руль не поворачивается, наконечник рулевой трапеции упирается внеё при повороет направо, ставлю старую гнилу все отлично, встает на место.Там выгиб второй трубы слишком велик на новой приемной трубе, везде где смотрел все такие в продаже, Что делать?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
АВСЕВ писал(а):Что делать?
лонжерон правь
или штаны новые пробей молотком по месту где цепляет маятник
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
хоршая идея!
значит проблема известная
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Проблема известная.
У меня молотком решилась проблема.
рашид55
Авто: 2106,21213
Не переживай,молоток тебе поможет!!Ты поменял трубу,стало задевать,после замены маятника такое часто встречается!!Так что ты не одинок!!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Молоток не поможет. Поможет кувалда и молоток. Ставишь молоток в нужное место трубы и стучишь по нему кувалдой. Не ты первый, не ты последний...[/b]
Androcc88
Это не из-за рулевой.это из-за неправильных штанов.
Правильные штаны сейчас найти практически нереально.
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
Androcc88 писал(а):Это не из-за рулевой.это из-за неправильных штанов.
Это точно, поспрашивал в гаражах, так там некотрые переваривать их возили чтобы подошли.
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
я и глушитель два раза менял вставать не хотел и со штанами такая же фигня...
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
как называется эта штука которой штаны крепятся к коробке на болт.Старая на см не подходит.
Paha
Авто: ВАЗ-21043 1.5, 1997г., БСЗ, ГБО, Озон -> Octavia Tour -> Octavia Scout
