Течь антифриза из под заглушки БЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь антифриза из под заглушки БЦ вывод темы на печать
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 01:38
Привет всем. Собственно сабж, погнало, весьма прилично, антифриз из под (или прям с неё, может сгнила ,пока не ясно) заглушки, той которая напротив 4го цилиндра расположена с стороны моторного щита. Толком не смотрел там, завтра буду разбираться. Прошу поделиться опытом ремонта тех, кто сталкивался, может есть какие нюансы/варианты. Я пока что думаю что нужно купить новую заглушку (если ещё найду у нас в деревне...), старую выковырять, посадочное место и заглушку обезжирить, и смазав эпоксидкой запрессовать.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 05:26
я на прошлой восмёрке менял енту заглушку cry
+1 если найдёшь, когда я искал то вообще никто никогда такие даже и невозил Pardon
выковорил старую и бегом в к токарю с пузырём и он мне вытачил точ такую же.
Pardon
Я просто новую вкуячил и всё, она же тама как клином входит.
C завода просто была посажена.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 18:41
В общем пишу отчёт о проделанной работе)) Как оказалось, течь всё таки из самой заглушки была, вот на фотках видно прогнившее место:
В общем сходил в магазин - повезло несказанно, набор заглушек стоит 50р, и был в первом же магазе. Потом начал мозговать, думаю поеду ка наверно всё же в гаражный сервис, к знакомому, там подъёмник, а то неизвестно как получится сделать, если работать сверху... Позвонил - он занят, при чём на долго, ну ладно, значит сам сделаю.
Действовал как, вогнал саморез сначала в центр заглушки, прикрутил железку, попробовал за неё дёрнуть - без результата, ну в общем то особо и не расчитывал на лёгкий путь. Потом нашёл другую пластину, П-образной формы, просверлил в ней три отверстия (в вершине П), и саморезами прикрутил к заглушке. Потом начал искать подходящий рычаг, подошёл ключ на 32, прям рожком как монтажкой действовал, выколупнул заглушку эту. Потом посадочное место и новую заглушку смазал казанским герметиком, ну и забил её в блок, используя головку на 24 как оправку.
Снимать пришлось только саксафон ну и модуль зажигания (мотор 16вэ, модуль на растяжке), думал паука тоже придётся снимать, но обошлось.
Всё это заняло у меня достаточно много времени, начал примерно в 14.00, закончил в 18.00.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 18:50
Я чет не понял, о какой заглушке идет речь, что на фото еле представляю откуда ? Ведь заглушка в БЦ предсталяет собой конический болт.
Разьясни откуда?
Спасибо!
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 19:02
учи матчасть студент hehe , то о чем ты думал это сливная пробка
а то что на фото- заглушки водяной рубашки гбц, 1-спереди, 3-сзади,1-под ремнем ГРМ.
Имеют своиство прогнивать изнутря в процессе эксплуатации, тк по технологии должны быть облужены или оцинкованы, а на деле чермет гнилой заколачивают
так что почаще меняйте тосол(он не дает коррозии) и старайтесь избегать доливать воды
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 20:16
ksv71
Все ясно.
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 20:33
Кстати покупные заглушки вроде как анодированые, да и те что снял по моему тоже - всё таки снаружи практически без ржавчины. Просто думаю виновата всё же вода, которую наверняка прошлые владельцы использовали в качестве охладителя. Вот она то постепенно и разрушила защитный слой...
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 20:35
чтобы выковырять заглушку надо стучать в её край она на ребре должна повернутся, а когда ставишь не надо мазать ничем только оправкой заколотить (можно как сказано головкой), заглушка конусная
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 20:51
когда я её вытащил, то тоже подумал об этом. А так хз как там всё устроено, я думал у заглушки есть упор какой нибудь.
Машу пальцем не испортишь Wink
ksv71
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 20:57
НЕФИГ, береженого бог бережет, герметик что ли за 70руб жалко,
микро царапина на новой заглушке или на посадочном в блоке и зимой "зеленые сопли" оттуда обеспечены
mik58
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 21:00
не от герметика будет только хуже
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 21:24
Судя по тому что зашла заглушка с натягом, то весь лишний герметик вылез, а вот если, как правильно сказал ksv71, какая царапина/неровность, вот её герметик и заполнил.
mik58
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 21:30
ну да герметик вылез, так как он там не нужен главное чтобы он в систему не попал, обычно просто протирают посадочное место и запресовывают
Верно!А ещё герметик как смазка работает не давая задиров при запрессовке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 21:34
Дно заглушки мазать не надо.А если что и попадет в систему,не страшно - это не система смазки.Каналы большие.Сам не раз из гнезда помпы пружинки от клапанов крышки бачка расширителя доставал.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 22:28
я намазал можно сказать "на сдир", т.е. совсем немного, чтоб соплей не было. И дал высохнуть,после тогго как запрессовал (антифриз часа через 2 залил), так что если он в блок и вылез - то там на месте и засох, никуда не денется.
