Storma
Авто: spectra
раздается звук такой не приятный из глушителя на хх, как будто скрежет что то, звук идет в районе передних дверей ( ну вы меня поняли
звук не равномерный т.к плавают не много обороты хх,
ну и при трогании с места. при оборотах не слышно. подскажите от чего это
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Ну если звук раздаётмя ближе к передним дверям то это не глушитель однозначно, это резонатор, может он просто в нутри развалился, у меня когда он умер тоже скрежет был, ты машину на яму загони и постучи по нему, если услышиш какой то шорог внутри или стук, значит умер твой резонатор
Deadly писал(а):это не глушитель однозначно, это резонатор, может он просто в нутри развалился, у меня когда он умер тоже скрежет был, ты машину на яму загони и постучи по нему,
100% И лучше на яме завести и слушать-щупать.
Storma
Авто: spectra
Deadly спасибо, его менять да?
кто то мне говорил катализатор рассыпался, а он где расположен?
Storma писал(а):Deadly спасибо, его менять да?
У тебя же карбюраторная!Какой тебе катализатор!
Storma
Авто: spectra
т808 писал(а):Storma писал(а):Deadly спасибо, его менять да?
серьезно?
особо не пинайте)
настучу другу за катализатор
Pablo
На наших машинах глушитель - расходник. Менять не реже раза в два года. А иногда приходится каждый год.
Storma
Авто: spectra
после покупки в сервисе ток заделали дырку, пока глушак жив)
Dimon524
Авто: VAZ 21093
проверь прокладку мужду штанами и коллектором
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Pablo писал(а):На наших машинах глушитель - расходник. Менять не реже раза в два года. А иногда приходится каждый год.
С недавнего времени меня стал донимать звон в глушаке, но он ещё родной с 2002г (т.е. 8 лет)! Причём он из чёрного железа (магнитится) алюминированный. Снаружи ни одной кляксы нет, но сдох внутри. Почитал я форум, увидел, как люди маются, и решил пока со звоном поездить.... Чего ж такое го-но стали выпускать?
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
А у меня после пуска холодного движка звенит где-то под днищем (со стороны передних дверей) после прогрева звук исчезает?
Что может так звенеть - резонатор, катализатор, защита катализатора?
dvm99i
rruslan писал(а):Что может так звенеть - резонатор, катализатор, защита катализатора?
Ну ведь в начале топика уже сказали, читай
Deadly писал(а):ты машину на яму загони и постучи по нему, если услышиш какой то шорог внутри или стук, значит умер твой резонатор
т808 писал(а):И лучше на яме завести и слушать-щупать.
