Пыльный
Авто: мелкий недожып
Подскажите, плиз, точки крепления массы приводов замков задних дверей, афта 21099i, 2004г.
ЗЫ: просьба не пинать, в ФАКе ничо не нашел
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Пыльный
э? какая там масса может быть? провода идут от блока ЦЗ...
Xpert
Свой человек
А масса на блок ЦЗ идет со шпильки крепения этого блока.
Пыльный
Dsoftgroup писал(а):э? какая там масса может быть? провода идут от блока ЦЗ...
Xpert писал(а):А масса на блок ЦЗ идет со шпильки крепения этого блока.
Таки да, покурил схему
Проблема собственно в следующем: ключем с водительской двери нормально блокируется/разблокируется только передние двери, задние не блокируются, такое ощущение, что ММР не хватает усилия на блокировку, сами привода дергаются, но до конца не втягиваются.
Мероприятия:
- замена привода
- замена блока управления
- механическая регулировка блокировки
- смазка замков
результата не дали
Куда копать дальше, подскажите плиз?
Пыльный писал(а):Проблема собственно в следующем: ключем с водительской двери нормально блокируется/разблокируется только передние двери, задние не блокируются, такое ощущение, что ММР не хватает усилия на блокировку, сами привода дергаются, но до конца не втягиваются.
Мероприятия:
- замена привода
- смазка замков
результата не дали
Ключом с водительской двери ты через тягу закрываешь.Поэтому и она работает.Возможно(скорее всего)предохранитель в навесном патроне розового провода блока подгорел.
Пыльный
т808 писал(а):Ключом с водительской двери ты через тягу закрываешь.Поэтому и она работает.Возможно(скорее всего)предохранитель в навесном патроне розового провода блока подгорел.
выше читай внимательнее
с предом БУ ЦЗ я бы и без ЛОЛа разобрался
Dsoftgroup
Пыльный
на задних замках на тягах "свистков" выкинь пружинки, и все заработает отлично, лично у меня свистков ни на одной двери нет.. специально поснимал... что на передних что на задних..
Пыльный
Dsoftgroup писал(а):на задних замках на тягах "свистков" выкинь пружинки,
эээ
оп чем речь, просвети
в "шоколадках" пружинки чтоль?
вроде больше в замках пружинкофф нигде нет?
Dsoftgroup
Пыльный
тяга которая закрывает-открывает дверь изнутри, в двери она с вертикальной переходит в горизонтальную, в этом месте в механизме есть пружинка, зачем ее туда запихали - не знаю, она и на копейках присутствует, но абсолютно не нужна.... без нее замки работают безупречно
Dsoftgroup писал(а): в этом месте в механизме есть пружинка, зачем ее туда запихали - не знаю, она и на копейках присутствует,
Она нужна для четкой фиксации кнопки блокировки в нажатом и поднятом состоянии.Необходима,если нет электроприводов.Иначе,раскачав закрытую дверь,кнопка может подняться и разблокировать замок.
Dsoftgroup
для этого в самом замке есть пружинка, которую в классике я тоже немного подгибаю, что б легче ходила, 1кг усилия хватает что б двери не самозакрывались, да еще и потери на трение в переходных механизмах, физика хоть и точная наука, но мутная...
Пыльный
Dsoftgroup
Спасибо
буду пробовать
