Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сегодня загнул правое зеркало об ворота по ходу движения машины. Руками вроде вправил его на место. Нужно ли теперь его разобрать, могло там в механизме чего сломаться? Какая у него конструкция может кто разбирал?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Alexandr972 писал(а): Нужно ли теперь его разобрать, могло там в механизме чего сломаться?
ниче не надо разбирать, все в норме. Проверенно
Alexandr972
Успокоил, спасибо. А что там за конструкция такая что оно может загибаться?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
загибается к двери как положено.
а вот если в обратную сторону то может начать постукивать.
Г.у.М.а
Alexandr972 писал(а): А что там за конструкция такая что оно может загибаться?
честно говоря не в курсе
Авто 21099 писал(а):а вот если в обратную сторону то может начать постукивать
в разные стороны загибал, все нормально
Swirl
Авто: Astra J
Г.у.М.а писал(а):в разные стороны загибал, все нормально
BPSNSK
а я вот однажды в спешке левое загнул против шерсти об забор на даче. Разобрал его, в нём конструкция лопнула, но я это дело исправил. Потом на этом же зеркале ручку регулировки отломал - не везёт этому зеркалу. Вот теперь думаю: или зеркала все поменять на какие-нибудь моднявые или починить это и забить.
Кстати, механизм у заеркала из какого металла? Вроде на магний похоже. Сварка его возьмёт интересно?
Wanderlust
Авто: RIO
Тоже сегодня, и тоже об воротину
Только чуть вперёд и назад; еще и в сторону двери получилось "опереться". Снял, в руках покрутил, с левым сравнил - вроде живое, поставил назад.
Пластинчатый пружинный фиксатор.Если немного оттянешь с корпуса зеркала чехол в передней части - сам увидишь.
BPSNSK писал(а):Кстати, механизм у заеркала из какого металла? Вроде на магний похоже. Сварка его возьмёт интересно?
Алюминиевый сплав.Сварка в среде аргона.
ДюКЧ
слегонца потряхивает зеркало в корпусе на ходу. правое стоит мертво. разбирать целиком? и что делать? а что за квадрат с другой стороны, типа крышка? пробовал отковырять - не получилось них.
ДюКЧ писал(а):слегонца потряхивает зеркало в корпусе на ходу. правое стоит мертво. разбирать целиком? и что делать? а что за квадрат с другой стороны, типа крышка? пробовал отковырять - не получилось них.
Это параллелепипед.Если уж точнее.Он на трех защелках.Осторожно и равномерно поддевая-вытащишь.Под ним гайка,обойма и пружина,которые крепят стекло- зеркало.Ее можно подтянуть.Если люфтит корпус на основании,можно определить не снимая,а оттянув резиновый чехол спереди,выведя его из паза корпуса.
Последний раз редактировалось: т808 (06 Июня 2010 21:52), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
т808 писал(а):Алюминиевый сплав.Сварка в среде аргона.
Во, тогда попробую ручку и механизм отдать на сварку.
klolik
Авто: 21140i, 2003
т808 писал(а):под ним гайка,обойма и пружина,которые крепят стекло- зеркало
BPSNSK писал(а):Во, тогда попробую ручку и механизм отдать на сварку.
Сварщик бесплатный? Зеркало в сборе - 450 руб.
ДюКЧ
т808 писал(а):Осторожно и равномерно поддевая-вытащишь.
даже и не знаю... по виду - монолит, ни трещинки, ни зазоринки, поддеть не за что. фотку не сможешь сделать снятой крышки? чтоб хотяб знать, за какой угол поддевать?
ДюКЧ писал(а):фотку не сможешь сделать снятой крышки? чтоб хотяб знать, за какой угол поддевать?
Щели по периметру должны быть.Поддеваешь тонким ножом сначала с одной стороны,потом с другой по немногу.Желательно перед этим зеркало ручкой установить в среднее относительно корпуса положение.Так легче фиксаторы этой крышечки из зацепления выходят.
ДюКЧ
т808 писал(а):Желательно перед этим зеркало ручкой установить в среднее относительно корпуса положение.Так легче фиксаторы этой крышечки из зацепления выходят.
может все-таки сфотаешь? чет я уже очкую.
ДюКЧ писал(а):может все-таки сфотаешь?
Да нечем!!!Может у тебя зеркала тюнингованные,там у каждого своя конструкция.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
К стеклу по движению она сама по конструкции загибается, так что не парься, если в обратную сторону к носу машины, можно поломать механизм, я однажды погнул так об забор, стало дрожать, когда едешь нереально смотреть, пришлось заменить со времененм
BPSNSK
klolik писал(а):Сварщик бесплатный? Зеркало в сборе - 450 руб.
Да, сварщик будет бесплатный. Попробую восстановить. Просто хочется если и покупать, то какие-нибудь не стандартные с подогревом и прочим, а пока ничего не вижу.
ДюКЧ
klolik-у спасибки! буду знать хоть с какой стороны. Может, в натуре у меня зеркала тюнингованные, и крышки нет, ток канавка под нее?
BPSNSK писал(а):Просто хочется если и покупать, то какие-нибудь не стандартные с подогревом
никогда не понимал - зачем греть зеркала? или у нас так тепло, потому?
ДюКЧ писал(а):никогда не понимал - зачем греть зеркала?
Чтобы зимой не обмерзали,а летом капли дождя испарялись.Штука полезная.
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
эта хренотень типа "аллюминиевая" или какая там, короче скелетик этот продается и отдельно, цена - рублей 20
меняется в течение 5 минут=)
BPSNSK писал(а):Просто хочется если и покупать, то какие-нибудь не стандартные с подогревом и прочим
можно эргоновские стекляшки просто поставить и все, цена - рублей 350 за пару, вставляется в штатное зеркало вместо обычного стекла.. протягиваем провода, ставим кнопку и вот тебе и обогрев... и обзор там немного получше чем вс обычными штатными, там зеркала асферические
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
shev89 писал(а):
эта хренотень типа "аллюминиевая" или какая там, короче скелетик этот продается и отдельно, цена - рублей 20 меняется в течение 5 минут=)
Не скажи 5 минут,у мну ушло минут40-45.А если зеркало в сторону капота выгнулось,то смотри какие пластмаски внутри сломались.Мне пришлось менять на новое все зеркало.
