chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
На слух, сзади , слева начало бухать на кочках. Думал, содержимое багажника, всё вынул, полку снял вообще, оставил только запаску, но она прикручена болтом. Проехал по тестовым ухабам - бухает, гад. На амортизатор никак не думаю, новый практически, 3х тысяч не наездил. Менял сам, вроде без траблов прошло. Ну очень явственный стук, глухой, но громкий. Проявляется даже на небольшом ухабе.
Подскажите, может это быть сайлентблок задней балки? Как это проверить подручными средствами?
Andrew White
Авто: FM4
Блин я думал что у тебя на заднем сиденье кто то постоянно бухает
Бухать может спереди, а казать что сзади. Так что не удивляйся если бухает чтото под капотом...
А вообще резинки задней балки очень прочные и не подвержены очень большим нагрузкам и отходят достаточно долго.
Ещё могут бухать(скрипеть стучать щелкать) барабаны и так же все содержимое в них. А барабаны оч не плохо звук усиливают.
Когда первый раз в них камушек попал я от такого скрежета чуть не "испугался"
chesr
Нет, "облико морале"..
Andrew White писал(а):А вообще резинки задней балки очень прочные и не подвержены очень большим нагрузкам и отходят достаточно долго
104 тысячи пробег - это достаточно долго? Всё таки, как их самому проверить? Или без альтернативы - на вибростенд?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Посмотри нормально ли затянут шток стойки в чашке.
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
У меня бахает глушитель в месте изгиба над балкой.
на мелких неровностях бьет в кузов.
SeGa4852
Банально может открываться/закрываться крышка багажника! Из линого опыта...
raven_
SeGa4852 писал(а):Банально может открываться/закрываться крышка багажника! Из линого опыта...
Раз пошла такая пьянка...
Прикручена ли запаска?
chesr писал(а): Ну очень явственный стук, глухой, но громкий. Проявляется даже на небольшом ухабе.
Проверь крепление бензобака.Не ослабло?Не оборвалось ли одно?
320827030
вчера только такую же проблему устранили с друганом, он залез в багажник, до этого все вытащили от туда (кроме запаски) и оказалось что это глушитель бьется об нишу запаски и об крепление левой стойки, вернее прямо об шапку болта, слетел с резинки с одной, вот его и колбасило, когда натянули все, то бряканье почти прошло, нужно еще воздушный фильтр натянуть на самовар, стук будет меньше
chesr
Крышка багажника : заменен замок, заменены резиновые упоры, заменена ответная планка замка, упоры отрегулированы на максимально тугое закрывание и открывание. Руками закрытую крышку не качнуть.
Запасное колесо прикручено от души.
До кучи вчера разобрался с петлями спинки заднего сиденья, теперь люфт в шарнирах отсутствует 100%.
После всего этого стук остался.
Да, глушитель при активном покачивании рукой в разных направлениях ни обо что не задевает, резинки все на месте.
chesr
т808 писал(а):Проверь крепление бензобака.Не ослабло?Не оборвалось ли одно?
Спасибо, это не глядел ещё.
Pablo
Все-таки еще раз глянуть на глушитель - лучше снизу. Неоднократно было такое - стучит зараза по кузову.
320827030
Pablo писал(а):Все-таки еще раз глянуть на глушитель - лучше снизу. Неоднократно было такое - стучит зараза по кузову.
верно+ еще заменить резинки на калиновские!
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Да глушитель 99% покачай хорошо еге вверх-вниз вправо-влево
Крепления амартизаторов к балке и к чашке
Крушка багажника просто дребежала-бы а нестучала
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
"chesr" разобрался с петлями спинки заднего сиденья, теперь люфт в шарнирах отсутствует 100%.
А что сделал с петлями ? Я только недавно определил , что это они.Сейчас временно подложил тряпку (едет тихооо , даже по ямам),но проблемку как-то нужно решить.Подскажеш?
chesr
Подскажу. Ничего сложного. Снимается спинка сиденья (всё по мурзилке). Петля похожа на советскую оконную, подвижный шарнир вращается на оси. Вот внутри подвижного шарнира ось и болтается. Ось выбиваем. Подвижный шарнир просто аккуратно подбиваем молотком , с целью сжать втулку шарнира, и уменьшить его внутренний диаметр. Не перебарщиваем, ось должна входить туго, но не люфтить. Всё, собираем петлю обратно, заколачиваем ось, ставим спинку на место. Люфта - ноль.
black $$$
Авто: 21093 карб 95г.в
Я решил пробл так:на выхл трубу под балкой натянул резинку,пробл ушла.Потом увидел что труба билась об крепление фаркопа которое приварено к балке и ессно находилось ближе к трубе.Резинку так и оставил все ок
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Подскажу. Ничего сложного. Снимается спинка сиденья (всё по мурзилке). Петля похожа на советскую оконную, подвижный шарнир вращается на оси. Вот внутри подвижного шарнира ось и болтается. Ось выбиваем. Подвижный шарнир просто аккуратно подбиваем молотком , с целью сжать втулку шарнира, и уменьшить его внутренний диаметр. Не перебарщиваем, ось должна входить туго, но не люфтить. Всё, собираем петлю обратно, заколачиваем ось, ставим спинку на место. Люфта - ноль.[/quote]
СПАСИБО !
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
ОФФ:
Andrew White писал(а):на заднем сиденье кто то постоянно бухает
Афтарр жжет!!! Пишиисчо!!!
Повеселило
