elprug
Авто: ваз 21083
Здравствуйте всем!
Трабла возникла с вазиком 21083инж. Дв. 2111 2001 г.в …подробно, стал трогаца авто брыкнулась и встала колом, залез под капот, определил, что порвался ремень грм, меняю, натягиваю катаюсь, недавно лезу под капот, и вижу шестеренка р/вала крутица не ровно (дрыгается как будто не притянута) и ремень прижат к левому краю (от вдиг) и трется о бортик натяжного ролика и стерся на 3мм, играюсь с натяжкой ремня, и в конце концов меняю шестерню р/вала, и наивный думаю что будет мне счастье. Не тут то было, шестерня ПОДДРЫГИВАЕТСЯ-РЕМКНЬ ГУЛЯЕТ поней! ремень вроде натянут/не перетянут, ролик не свистит, сегодня утром ремень на шестерне почему то прижался к правому краю?
Может шестерня так и должна поддрыгиваца? Тогда почему стерся по краю новый ремень?
Может у кого было чоньть подобное?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Шпилька под натяжным у тебя случайно не откручена?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
elprug писал(а):Может шестерня так и должна поддрыгиваца?
Если шкив затянут, то это явное биение распредвала, так быть не должно.
elprug писал(а):Тогда почему стерся по краю новый ремень?
Потому что шкив "пляшет".
elprug
Авто: ваз 21083
ms747 писал(а):Шпилька под натяжным у тебя случайно не откручена?
седня гляну, а шестерня почему себя так неприлично ведет?
ms747
elprug писал(а):шестерня почему себя так неприлично ведет
А до этого не было что-ли так?На моей тоже чуть-чуть биение есть...Но ремень не жрет.
elprug
Авто: ваз 21083
raven_ писал(а):elprug писал(а):Может шестерня так и должна поддрыгиваца?
а посторонние звуки из мот отсека должны какиеньть быть? у меня вроде тихо...
raven_
elprug писал(а):а посторонние звуки из мот отсека должны какиеньть быть? у меня вроде тихо...
По идее должен быть стук.
Может быть ещё посадочное кривое. Распредвал не меняли?
elprug
Авто: ваз 21083
ms747 писал(а):elprug писал(а):шестерня почему себя так неприлично ведет
не знаю , я полтора года катался с закрытым кожухом, я сейчас вот наблюдаю с открытым..
elprug
Авто: ваз 21083
raven_ писал(а):elprug писал(а):а посторонние звуки из мот отсека должны какиеньть быть? у меня вроде тихо...
полтора года катаюсь - ни чего не менял...
ms747
Скорее всего ,так и было у тебя...А вот гуляние ремня исправлять надо.Была такая же проблема.Когда менял ремень и натяжной,то подтянул шпильку...Сейчас,вроде не жрет.
raven_
elprug писал(а):полтора года катаюсь - ни чего не менял...
Куда-то потерялось 7.5 лет
Смотри почему биения, шкив должен крутится ровно.
elprug
Авто: ваз 21083
quote]Может быть ещё посадочное кривое.[/quote] а почему оно может искривица и как ее выпрямить?
elprug
Авто: ваз 21083
я новый пользователь
elprug
Авто: ваз 21083
а шпилька там для каких целей?
ms747
elprug писал(а):а шпилька там для каких целей?
На нее натяжной надевается
elprug
Авто: ваз 21083
ms747 писал(а):На нее натяжной надевается
а не болтом лион прикручивается?
ms747
elprug писал(а):а не болтом лион прикручивается?
Это на древних самарах.Там болт с эксцентриком.
у тебя какого года выпуска машина?
elprug
Авто: ваз 21083
ms747 писал(а):у тебя какого года выпуска машина?
21083 инж. 2111, 2001г.в.
ms747
elprug писал(а):21083 инж. 2111, 2001г.в.
У тебя шпилька.А ремень ты сам менял или в сервисе?Просто,если бы сам менял,то такой вопрос сейчас не задавал...
raven_
elprug писал(а):а почему оно может искривица и как ее выпрямить?
Мог быть изначально кривой. Выпрямить если только шлифовкой.
ms747 писал(а):elprug писал(а):а не болтом лион прикручивается?
Буквально вчера менял на древней васьмерачге ролик с/о на н/о, там тоже стояла шпилька.
elprug
Авто: ваз 21083
ms747 писал(а):На моей тоже чуть-чуть биение есть...Но ремень не жрет.
значит не в шкиве дело, явныз стуков нет,значит р/вал на месте,блин запутался окончательно, ГДЕ КОПАТЬ?
elprug
Авто: ваз 21083
ms747 писал(а):Просто,если бы сам менял,то такой вопрос сейчас не задавал...
менял сам, там болт 100%
ms747
elprug писал(а):менял сам, там болт 100%
У меня шпилька.Машины одногодки.
elprug писал(а): ГДЕ КОПАТЬ?
Прежний шкив и вправду был откручен?Не разбил ли он хвостовик распредвала?Шпонка под ним стоит?Новый шкив сел плотно?
elprug
Авто: ваз 21083
raven_ писал(а): там тоже стояла шпилька.
одел ролик на шпильку, а чем же притягивается?
