bibikin
Предупреждений: 2
как проверить, есть ли подсос воздуха через в районе ВУТ?
обороты немного плавают, +\-50..100 оборотов.
начитавшись форума понял что можно проверить шланг котороый идёт на ВУТ, резинку между клапаном и ВУТ.
с виду всё нормально, но как понять точнее?
как пережимать шланг?
как продиагностировать резинку?
bibikin писал(а):как пережимать шланг?
Сними шланг с ВУТа и вставь в него запасную свечку изолятором в шланг.Особо обрати внимание на место крепления этого шланга к впускному коллектору.Там он сохнет и рвется.Определишь на заведенной с заглушенным шлангом,покачав его рукой из стороны в сторону.
drive1
Авто: Калина
для меня самое простое и надёжное это очиститель карбюратора, если сосёт на впуске.
Пшикает в место предполагаемого подсоса если обороты поднялись значит подсос есть, если сильно поднялись значит очень сильный подсос:)
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Я тоже хотел так проверить, но чего-то опасаюсь очистителем карбюратора брызгать, разъедающая штука, лучше наверное ВДшкой
mikh
Авто: 21150 | Я7.2 | 2х-HL52-95/GBO, x14
а ВД-ка ржавчину разъедает
Лучше мыльной воды сделать и кисточкой помазывать...
