Грымит подвеска....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Грымит подвеска.... вывод темы на печать
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 16:37
в марте-апреле поменял переднюю и заднюю подвеску - т.е.:
* стойки передние и задние - САКС
* опоры передние и задние - АСОМИ
* пружины - хз
* рулевые наконечники
Две недели назад случилось так, что поменял сцепление и тут же в сервисе пришлось менять клапана - позагинало как завелся...
Но речь не о них, пока меняли сцепу - обнаружили что шаровые в г@$но, пришлось тоже менять.
А теперь вопрос - по идее (как я думал раньше) после замены всех этих вещей разом подвеска должна стать пипец какой неузнаваемой... но не тут то было... машина продолжает вести себя странно - на мелких неровностях и кочках что-то погромыхивает как спереди так и сзади, определить с какой стороны именно идет звук сложно, т.к. он не очень явный, при открытых окнах слышно что что-то поскрипывает при проезде плавных кочек (живу около пляжа, песчаную дорогу с ямками думаю вы представляете)... Запчасти на 99% качественные ( разве что рулевые наконечники и шаровые не могу утверждать) т.к. брал у друга на рынке...
Да, еще один симптом - ощущение "расхлябонности" руля, т.е. он очень легкий, иногда на кочках постукивает в него (резинка в карданчике стоит)...
Подскажите, что и каким способом можно проверить еще? Сам думаю на рулевую рейку, но в выходные подергал за тяги, пошатал докуда дотянулся из капота - вроде все крепко без люфтов сидит...
 i  leon112:
Научись, грамотно, корректно и по-русски называть темы. lol1
C0vax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 16:39
C0vax
Пошатай колеса.
Мож ремонтники ступичные гайки не дотянули.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 16:56
C0vax
Попробуй УЩП поставить. У меня после его установки 90% стуков спереди ушло.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 19:21
Serg_x писал(а):
C0vax
Пошатай колеса.
Проверю конечно, но гремит одинаково что до замены элементов подвески, что после этого, что после замены шаровых... т.е. разницы особой нет... еще ощущается момент когда колесо проваливается в яму - т.е. амморты работают на растяжение...
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 19:42
На днях крутили десятку!!Дотошный попался!!Болтали-дергали за всё что можно!!Ну всё в ажуре!!Вообщем с большим натягом забраковали ромашки с одной стороны и подушки стабилизатора!!ПОсле замены хозяин авто утверждал что машину подменили!!Естессно в лучшую сторону!!Не панацея,но глянь!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexxD
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 20:27
Аморты перед установкой прокачивались?
AlexxD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 21:12
Попробуй рейку подтянуть, было тоже самое, Подтянул стало тихо, хотя грешил на опоры.
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 22:10
рашид55
что есть "ромашки" ? Smile
AlexxD
Каким образом должны прокачиваться амморты? Просто туда-сюда?
GVG
Ткните носом где подробно расписано как снять/подтянуть/смазать рулевую рейку. А то сколько искал тем и везде как-то размазано написано... не понял доконца.
П.С. Сорри если туплю )))
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 09:13
остаются открытые вопросы:
что такое "ромашки"?
как должны прокачиваться амморты перед установкой?
где найти толковое руководство по смазке/протяжке рулевой рейки?
GVG
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 10:05
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Прокачивать нужно так же амортизаторы которые снимались в процессе ремонта и не хранились в рабочем положении. Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз (в перевёрнутом положении) и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Возникает резонный вопрос какие амортизаторы двухтрубные а какие нет? Если Вы не знаете точно - проделывайте эту операцию с любыми амортизаторами перед установкой на машину.
12.4. Снятие рычага и растяжки
Вот на вото ромашка (три лепестка на резинке)
Поискать на форуме, а так рейка спец ключем подтягивается, только надо уточнить какая рейка у Вас а то там есть два варианта ключей
14.3. Снятие и разборка рулевого механизма
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 13:46
о цебе по делу
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 14:59
GVG
спасибо за развернутый ответ ))
А если амморты не прокачивались, отъездил месяца два, есть смысл снимать и прокачивать? или уже пофигу...
GVG
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 21:07
не знаю Unknown Pardon Может кто из практиков подскажет Wink
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 21:32
Уже поздно!!Резкие удары сделали свое дело!!Дальнейшая судьба аморта зависит от производителя!!Но в большинстве случаев он оказыватся ПРОБИТ!!
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 22:14
рашид55
а как узнать испорчен ли амморт или нет? вроде бы если раскачивать машину, то на исправном амморте не больше двух колебаний должна сделать машина сама по себе???
или есть еще способы? желательно не снимая стойку
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 22:19
И на снятом не всегда определишь!!Два колебания-много!!Хоть сколько раз надави на подвеску,в обратку аморт должен поднимать медленно!!Это в идеале!!
AlexxD
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 22:21
добавить не чего,все верно rlzz двухтрубники надо прокачивать полюбасу
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 22:30
вот вы меня расстроили!! cry а может кто-нибудь знает, может САКС масляные всетаки не двухтрубные?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 22:34
Что сие за зверь? как это пробит? что пробито канкретнее?
и чем это интересно пробило?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Adelko
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:19
+1 сколько не читаю всяких мэтров по аммортам, все говорят, что прокачка их перед установкой это чушь полная, на эксплуатацию дальнейшую никак не влияющая.
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 05:07
Да,мнения разделяются.Но вот пример-при установке амортов на ВОЛГУ пытаюсь его прокачать.В вертикальном положении нажимаю на шток,обратно он выходит сам.Последние сантиметра 3 как будто выстреливает.Нажимаю обратно,эти 3см продавливаются легко,дальше опять чувствуется что аморт работает.И хоть весь день так нажимай на него эта пустота так и остается.При прокачивании по правилам,т.е перевернуть,надавать и т.д.этот деффект исчезает после второго нажатия!!Я понимаю что Волга это не машина ROFL ,но аморты делаются по одной технологии.И если их поставить непрокачаные на машину,то эти пустые сантиметры так никуда не уйдут,я думаю!!Если покупать АМО в крупной торговой сети, то при самостоятельной установке претензии не принимаются!!Товар обменяют если он установлен у них или на аккредитованой СТО.Это не только коммерческий ход,но еще и увереность что АМО перед установкой будет грамотно прокачан!!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 11:45
ты просто создаёш пену в аморте и пену патом качаеш supercool
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 14:31
незнаю как в АККРЕДИТОВАНЫХ СТО - но в сервисах на мой взгляд очень жестоко обращаются с запчастями... пример:
я собирал стойки сам первый раз, но знал что нужны ключи какие, съемники, для откручивания опоры от штока ключ... все купил, не нашел только ключ для сборки сапога (которым гайка держащая амморт закручивается)... в итоге все аккуратно собрал, вместо указанного ключа затянул гайку газовым... все остальное съемниками и спецключами делал... потом оказалось что одну гайку недотянул немного и решил в сервис съездить т.к. устал в тот день с подвеской возиться...
и какого было мое охреневание, когда при снятии опоры гайку штока амморта откручивали не двумя ключами (как положено) а пневмо шуруповертом wwow я как прикинул как там в амморте шток крутился - все аж похолодело....
молчу уж про то, как "выпресовывают" рулевые наконечники, шаровые и т.п. - только кувалдой....
Теперь дважды думаю перед тем как в сервис ехать...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 15:39
C0vax писал(а):
пневмо шуруповертом я как прикинул как там в амморте шток крутился - все аж похолодело....
Ничего там не крутится, я тоже гайковёртам откручиваю supercool там затягивается за счёт удара, шток почти не вращается
Ездил в сервис один раз(притом это ещё к знакомым) больше туда нинагой
