bibikin
Предупреждений: 2
машина не хочет ехать назад без подгазовывания.
т.е. если чуть-чуть газка, то очень плохо едет, бывает заглохну.
если поддать газа - летит назад. хорошо и без вибраций и рывков, но быстровато, ездить так задом опасно.
вообще, задняя передача более "высокая" чем первая?
можно ли сделать заднюю передачу "ниже", чтобы ехала даже при малом газе?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
У меня вроде нормально едет с древней коробкой и парой 3,7
У тебя по ходу неправильно насроен карб. Возможно сильно переобеднена система ХХ или засор. Возможно с зажиганием проблемы, а может и в совокупности
Или низкий ХХ (должно быть не менее 800 при включеном дальнем, обогреве заднего стекла и печки на 3 скорости)
Без нагрузки чуть менее 1000
Zver_042
bibikin
После классики,ощущения такие же.
А вот про измемение передаточного чила задней передачи,лично я не слышал,только про другие ряды передач "вперёд".Но сдаётся мне,даже если(гипотетически предположить) такое и существует,то овчинка выделки не стоит.Может во мне до сих пор говорит голос классиковода с 11 летним стажем,но зубильная коробка стоковая......в общем жигулёвская мне гораздо больше нравилась.Повторюсь,говорил я только за то,что ставится на заводе.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
bibikin писал(а):можно ли сделать заднюю передачу "ниже", чтобы ехала даже при малом газе?
Малой кровъю
нет
Если денег дофига заказываеш шестерню первой передачи и промежуточную шестерню у фрезераста и радуешся
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
bibikin
ты надеюсь не "четыре вперед - одна назад"? задняя нужна же не для езды, а для парковки и разворотов, а в таком случае есть понятие игры сцепление-газ.. и мягко развернешься
