Автор |
Сообщение |
Z
Авто: 10
Добавлено: 08 Июня 2010 00:01
Доброго коллеги!
Пришла жара +30 в тени и в салоне начало внять бензином сильно.
2106 - карб.
Найти источник не могу, но воняет прилично.
Может кто знает "типичные" места?
А то токсикоманю уже несколько дней, а источник неясен.
Иногда после активной работы газом букет становится ярче
Буду рад любым соображениям - спасибо!
Вернуться к началу |
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Добавлено: 08 Июня 2010 06:07
Одно из типичных мест проникновения запаха-это бензобак (неплотность крышки,повреждение трубки вентиляции бака), ведь между багажником и салоном только фанерка,повреждения бензопровода,перелив карбюратора(через трубочку капает,запах через печку и технологические отверстия -в салон). Подтекание бензонасоса. _________________ 4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
mastervictor
Добавлено: 08 Июня 2010 06:36
Z
Зарегестрираван давно-профиль пустой!Не порядок!
Если машинка старенькая,причиной может быть гнилой бак. _________________ Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Добавлено: 08 Июня 2010 07:41
Z писал(а): | Иногда после активной работы газом букет становится ярче |
Если имеется дренажная трубка на впускном коллекторе посмотрите куда направлен сток с неё,а то может капает прям на выпускной,ну как дополнительный вариант.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Добавлено: 08 Июня 2010 09:45
Robinzon 54 писал(а): | Если имеется дренажная трубка на впускном коллекторе посмотрите куда направлен сток с неё,а то может капает прям на выпускной,ну как дополнительный вариант. | Дополню:
Узел ускорительного насоса (прокладка, винты и т.п.), или перелив карба.
Это укладывается в условия появления запаха: Z писал(а): | после активной работы газом букет становится ярче |
Больше ничего быть не может.... _________________ Надо верить в народную мудрость!...
Z
Авто: 10
Добавлено: 08 Июня 2010 10:27
О, спасибо, будем сегодня изучать суть проблемы!
2 mastervictor - я в основном из соседнего раздела
Robinzon 54
Добавлено: 08 Июня 2010 11:47
Rezo писал(а): | Узел ускорительного насоса (прокладка, винты и т.п.), или перелив карба. |
Совершенно верно!Иначе течь нечему,что то я поспешил с ответом, надо было тему до конца раскрывать.
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Добавлено: 09 Июня 2010 18:00
Z писал(а): | Доброго коллеги!
2106 - карб......
Z,
возможно, сочится бензин из под трубки бензопровода, которая идет от бензонасоса к карбюратору.
Когда повышаются обороты при заполненной поплавковой камере и хорошем клапане, бензонасос может продавливать бензин между резиновой трубкой и штуцерами на карбюраторе или на бензонасосе.
Кроме того, в этих местах трубка может иметь трещину, если старая. Могут также ослабнуть хомуты.
Для проверки я бы посмотрел на матерчатую оболочку бензиновой трубки от бензонасоса к карбюратору. Не мокрая ли она от бензина при работающем двигателе и особенно после "активной работы газом".
Z
Авто: 10
Добавлено: 10 Июня 2010 16:04
Всем спасибо! Перебирая предложенное оказалось, что сочился бензин по бумажной прокладке карба при газовании.
Еще раз спасибо!
mastervictor
Добавлено: 10 Июня 2010 17:00
Z писал(а): | по бумажной прокладке |
Не думаю,что это гуд,при исправном карбе.Может его повело? _________________ Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
Robinzon 54
Добавлено: 10 Июня 2010 18:36
mastervictor писал(а): | Может его повело? |
Скорее продавило при не равномерной затяжке,сопрягаемые плоскости выводить и прокладку новую поставить.
Z
Авто: 10
Добавлено: 10 Июня 2010 19:30
Не думаю конечно что повело - вроде бы оснований не было для этого, но если вдруг опять завоняет то надо будет конечно геометрию проверить.
mastervictor
Добавлено: 11 Июня 2010 09:24
Z
Хотелось бы услышать конечный результат. _________________ Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
Z
Авто: 10
Добавлено: 11 Июня 2010 13:45
После замены прокладки и общей продувки карба уже вторые сутки при +50 градусах на улице вроде бы нее воняет, т.к. натоксикоманившись я теперь улавливаю даже запахи проезжаемых заправок.
В течении нескольких дней сообщю доплнительно.
Z
Авто: 10
Добавлено: 11 Июня 2010 21:44
А вот и оказалось до конца не все! При дикой сегодняшней жаре легкий запах бензина локализован в районе заднего сидения - либо крышка с кодовым замком не до конца герметична, либо все же снимать обшивку бензобака....
dima-rzn
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в., 103 тык., БСЗ
Добавлено: 11 Июня 2010 22:25
Такая же проблема, тоже на жаре когда постоит начинает вонять бензином. Под капотом визуально все нормально и не пахнет никак.
До этого соответственно тоже никакого запаха не было, НО месяц назад поставил крышку бензобака с ключом. Может совпадение, а может и нет, завтра жару обещают, пойду экспериментировать со старой крышкой.
Да, еще странности с этой новой крышкой - пару раз было, что открываю её на заправке и на ней капли чего-то непонятного. Я уж думал вода как-то попала, понюхал - пахнет ацетоном (хотя может и показалось).
