перегрел движок!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> перегрел движок! вывод темы на печать
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 01:40
Вечер добрый!
на днях отказал вентилятор. Итог перегрев двигателя.
расширительный бачек смяло ( непонятно почему)
Чем перегрев грозит движку? И как это проверить?
Заранее спасибо за ответы!
Moryak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 02:03
Ну сначало надо выяснить, как именно перегрелся двигатель? стрекка темпиратуры просто дошла до границы красной зоны? и ли перешла её? и сколько в таком состоянии работал двигатель? если двигатель перегрелся основательно то может повести ГБЦ, смещение гильз, да всё что угодно, в плодь до полного разрушения двигателя ! Расскажи по подробней как дело было
Просто перегрев бывает разный, для некоторых людей когда мотор нагрелся до 100 градусов это уже мега перегрев ROFL
Deadly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 06:17
выкрути свечи, покрути колено, проверь компрессиию.
IMHO и только IMHO!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 10:28
Прошу прощения
Deadly писал(а):
смещение гильз
Каких? wwow
Или я совсем не в теме?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 11:26
Я тоже 2 раза перегревал движку, но все прошло более менее удачно.
1 раз, подтекал тосол, а потом этот датчик вентилятора мать его, не уследил, в итоге пробило прокладку головки и тосол поподал в КС, в 4 цилиндре свеча была вся мокрая, аж капли на ней были.
Поменял прокладку на ГБЦ, потом проверили на приборе на скольки включается вентилятор, и он показывал 125, аффигенный датчик, выкинул поставил новый (все ровно ему не доверяю).
2 раз мотался по работе по городу, чувствую что с машиной чет нето, смотрю на стрелку она приближается к красной зоне, остановился, открыл капот, шланг который идет от бачка в термостат, лопнул.
Ждать было бестолку пока машина сама охладится, заглушил.
Но вроде все обошлось.
Потом через 3 месяца заметил стало уходить масло, совсем малость, но неприятно.
Сальники клапанов, которые боятся перегрева, после чего дубеют и масло гонит в КС.
Чего я боялся так это чтоб не повело ГБЦ.
После этих 2 перегревов, купил себе бортовик, выставил температуру включения 101 на нем, и теперь не боюся, если больше начинает визжать как резаный, и точно не перегрею.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 11:44
Good хорошее решение!
Надо тож мутить БК себе на авто
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 12:08
Вообщем как было дело.
Проехал я\ минут 15, смотрю стрелка в красной зоне. Свернул на обочину и сразу заглушил двигатель.
открыл капот , а там антифриз кипит( булькает)
расширитель ный бочек сплющело, патрубки тоже начали сжиматься.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 12:49
Как бы рекомендуют движок не глушить сразу в таких случаях. но инстиктивно все делают -выключают. А так страно если сплющилось то у тя в системе охлаждения вакуум чтоль начал образовываться
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 12:51
проверь в масле нету тосола. долей тосола, замени бачек, крышку, починить вентилятор и пробовать ехать. Если прокладку пробило или голову повело увидишь.
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 12:53
теперь я хочу проверить последствия перегрева.
Moryak
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 12:59
а как я проверю что головку повело и головка пробита?
Pokemonf
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 13:12
померяй компрессию, обычно если ведет голову, то 2 и 3 цилиндр компрессия уходит. Если везде почти одинаковая то езди и за уровнем масла поглядывай, может как говорили колпачки маслосьемные задубели, то будет масло подьедать.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 13:16
Если закипел, то уже не охладишь - сразу глушить без вариантов.
А если стрелка ползет к красной зоне без кипения, то чем охлаждать на жаре в пробке? Печкой? - Тоже глушить.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 14:10
ТОЛЬКО печкой на максимум!!!И ни в коем случае сразу не глушить!!!Встанет помпа.Парообразование вокруг стенок цилиндров и ГБЦ.Резкое ухудшение отвода тепла и выброс тосола в бачок.Из за этого очень большая вероятность поведенной головки и пробоя прокладки ГБЦ.При правильной крышка бачка 120 градусов не долго и без нагрузки двигателю абсолютно не вредят.
Было такое!Виноват впускной клапан крышки бачка.Он закис и не открывает на впуск воздух.Ради смеха выковырни его из пробки и убедись,что с обратной стороны он ржавый.А теперь выброси и купи новую пробку,а то и новый бачок постигнет та же участь.БК на твою машину не поставишь!Но рекомендую купить звуковой сигнализатор перегрева.Цепляется к указателю температуры и заорет,когда температура превысит заданный тобой вручную порог.Для карбюраторной - незаменимая вещь.Сохранит двигатель при поломке термостата,вентилятора,датчика,предохранителей и их цепей проводки.
Pokemonf
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 14:11
да, у меня раз на светофоре патрубок, который из-под бензонасоса на печку идет порвало, включил печку только хуже сделал - 5л тосола как не было. Зато хоть со стрелки налево сьехал, что-бы людям не мешать.
Moryak
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 14:18
Но рекомендую купить звуковой сигнализатор перегрева.Цепляется к указателю температуры и заорет,когда температура превысит заданный тобой вручную порог.Для карбюраторной - незаменимая вещь.Сохранит двигатель при поломке термостата,вентилятора,датчика,предохранителей и их цепей проводки.[/quote]
а где можно купить эту великую вещь?
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 14:24
Если печка дует холодом,то и так ясно,что глушить надо,а от того включишь ты ее или нет ничего не изменится.Тосола выльется столько же.Кран перекрывает ЦИРКУЛЯЦИЮ через печку,а не ее шланги.Могу даже сказать где у тебя лопнул шланг на печку.Прямо у штуцера под бензонасосом.А лопнул потому что площадку бензонасоса повело и из под него масло капало на шланг,а он не армирован и не бензостойкий.Поэтому и разорвало.Проведи пальцем под бензонасосом под фланцем крепления-на пальце будет капля масла.
Pokemonf
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 14:30
я знаю изза-чего лопнул. уже не лопнет Smile Авто: Ваз 21099k->i '99
Да и патрубки тогда же поставил из маслобензостойкого шланга.
пс да кстати, а через печку не с помпы разве гонит? и пошло туда быстрее, когда открыл.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 14:34
прошлой весной тоже подглючивал термостат, но я не знал его коварства, и крышка похоже вообще не держала, градусов 28, трасса, изгиб главной дороги около выезда городка, гаишник, два знака 70 потом 50. Еду 125 кмч, скидывая газ перед знаком и обогнав тихохода замечаю что стрелка опасно близка к красной зоне - врубаю печку, не успеваю притормозить перед знаком а моргают и радар попискивает, с небольшим превышением проезжаю - тормозит, пока отбалтывался - стрелка наступила на красную - на обочину - пытаюсь печкой макс и обороты 1.5-2 - стоит, глушу, выливается тосол, остыв уровень ниже патрубка входящего. Доливаю минералки - поблизости нет ничего.
В июне капиталил. Попытка поймать детонацию на слух этому предшествовала
Рабочая крышка , думаю, спасла бы. Новокупленый лузар держит 0.9 атм вместо положенных 1.2 - пока думаю как на это реагировать, но температура двига из-за сорокарублёвой крышки спала.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бывала в автомагазинах,полазь по интернету.Фирму не помню,может Мультитроник,но и в "За рулем" о ней писали.Коробочка с звуковым излучателем и светодиодом и всего три проводка,и все к указателю.Тащить никуда ничего не надо.Потом было ее усовершенствование.Добавлена функция включения вентилятора,если отказал датчик в радиаторе(как раз твой случай) или оборвался его провод.Коробочка стала с четырьмя проводками.Четвертый кидался на реле включения карлсона.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 14:37
С помпы везде гонит.И через печку тоже.
А потекло веселее из за образования пара при остановке помпы и увеличившегося про этом давлении в системе охлаждения.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pokemonf
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 14:44
2 т808
не буду спорить. Просто я привел пример, что не всегда включенная на максимум печка помогает охладить авто.
Все правильно понимаешь в системе охлаждения.Хорошо,что крышку проверил.0,9 - это не плохо 120град. на тосоле держать будет.А кому то даже больше нравится на 0,3атм. меньше -не сорвет плохо закрепленные или ослабленные хомуты шлангов.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 14:46
А никто и не спорит!Ты прав!В каждом случае думать надо!А при перегреве еще и быстро и правильно!
PODумай
O Lишней
SKорости !
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 15:02
а что изменилось? прошивкой можно установить те же градусы, да только если датчик звиздит - ниче не поможет!
IMHO и только IMHO!
Страница 1 из 2
