Dreammer
Авто: ВАЗ 21093i 8v
Вообщем такая тема, кто знает подскажите!!!!
Имеются стандартные стойки (фото ниже), как мне сказали они не разборные, так вот можно в них поменять так называемый патрон, и какой нужно покупать если такая возможность имеется???
В поиске чет не нашел про это тем...
DidJ
Авто: Нива, А1
Владимир Пальчик
Авто: ВАЗ 21099
Dreammer писал(а):Вообщем такая тема, кто знает подскажите!!!!
Купи обычные стаканы. Стойки "Каяба" Exsel-G, можно пружины "Фобос" прогрессивные переменный шаг люкс. Будет неплохо и по комфорту и по управляемости.
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Dreammer
тебе понадобиться "сапог" ссылки выше,и тогда уже покупай се наздоровье картриджы\патроны,заодно решиться проблема каждой последующей замены патронов
Владимир Пальчик писал(а):Стойки "Каяба" Exsel-G, можно пружины "Фобос" прогрессивные переменный шаг люкс
на вкус и цвет,все хломастеры разные
Dreammer
Авто: ВАЗ 21093i 8v
В@ся
А чем тебе не нравиться сапог который на картинке? почему он не пойдет? как раз в этом и дело, я нехочу ничего покупать кроме патронов? вопрос как раз в том чтобы в данный стакан можно поставить новый картридж?
рашид55
Авто: 2106,21213
А кто сказал что они неразборные??Ты просто сбей демферные колпачки и увидишь!!Если и правда неразборные,то будет проблематично вставить в них картриджи.По крайней мере дороже чем купить разборные корпуса!!
В@ся
Dreammer писал(а):А чем тебе не нравиться сапог который на картинке?
скорей всего картинка из мурзилки,не твоя,если авто до 02-03 года,то возможно что разборные сапоги,если-же нет,
рашид55
тебе сказал почему,проверить на не снятой стойке можно но оччень проблематично,я когда первый раз менял,то был в районе магазина,узнал сколько стоят оба(левый и правый) сапога,припас денег на патроны +сапоги,но мне повезло,стойки оказались разборные.Четыре сезона меняю вкладыши\патроны\картриджи без проблем,заехал купил-поменял.
рашид55
Авто: 2106,21213
На неснятой можно определить,но надо иметь мало мальские навыки!!Если стойка неразборная,то она одинаковой толщина до конца!!Если же разборная,то около колпачка есть небольшое утолщение под резьбу!!Разница в два-четыре миллиметра против диаметра всей стойки!!Не имея навыков не нащупать,вернее будут ТЕРЗАТЬ СМУТНЫЕ СОМНЕНИЯ!!
Dreammer
Авто: ВАЗ 21093i 8v
В@ся
Сорри за тупой вопрос, из-за неопытности, вкладыши\патроны\картриджи - это ты имеешь ввиду одно и то же, или разные детали стойки? Надо завтра поглядеть в гараже на наличие резьбы, просто имеется уже аж2 комплекта стоек в сборе, просто убитые, одни валяются в гараже,другие стоят на машине.
А еще мне сказали в сервисе что на данный момент на аппарате стоят десяточные стойки, в тот комплект что в гараже восмерочный, какие лучше поставить???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dreammer писал(а):вкладыши\патроны\картриджи - это ты имеешь ввиду одно и то же, или разные детали стойки?
одно и то же
Dreammer писал(а):Надо завтра поглядеть в гараже на наличие резьбы
гайки, под тем пыльником что на фото.
Dreammer писал(а):какие лучше поставить???
те что разборные, длинна патрона отличается соответственно патрон брать под ту что окажется разборной.
В@ся
-=Worm=-
Dreammer писал(а):на аппарате стоят десяточные стойки, в тот комплект что в гараже восмерочный, какие лучше поставить???
если память мне не изменяет,десятые выше,ставь восьмые,если ошибаюсь,пусть поправят.
рашид55
Авто: 2106,21213
В@ся писал(а):если память мне не изменяет,десятые выше,ставь восьмые,если ошибаюсь,пусть поправят.
Наоборот!!Восьмые выше на 1см.До пружинной чашки всё одинаково,а дальше пошла разница!!
aviatorrr
Dreammer писал(а):Имеются стандартные стойки (фото ниже), как мне сказали они не разборные
Те что на фото разборные.
если неразбор то варианта 3
1 найти мастера каторый перепаковывает стойки, он и неразбор замутит и жосткость прибавит.
2 купить сапоги и вставить туда потроха от этой стойки, перебрав клапан и поставить пружинку клапана от нивы или класеги.
3 купить новые саазы .
рашид55
Авто: 2106,21213
Мутить неразбор непрактично на отеч.стойки!!Надо резать эти сапоги,приваривать к ним резьбу,точить под нее гайку!!Так делают в основном на ИНО,проще найти сапоги и вставить туда картриджи,выбор которых сейчас очень велик!!Начиная от масляных и мягких(комфорт)до газовых(экстрим).Тут уж не любителя.В условиях суровых зим экстрим колеет и на его прогрев уходит много времени.На таких кратковременные перемещения в пределах города неудобны зимой.Но летом красота,если конечно подвеска не убита!!Оптимальный вариант газ-масло!!
aviatorrr
рашид55
Авто: 2106,21213
Читал этого мастера!Грамотный мужик!!У него я прочитал что газовых стоек нет!Но ПЛАЗА пишет что делает газовые однотрубные аморты!Не знаю кому верить!!
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
рашид55 писал(а):газовые однотрубные аморты
они тоже газомаслянные, просто газ там под более высоким давлением находится!
aviatorrr
рашид55 писал(а):Но ПЛАЗА пишет что делает газовые однотрубные аморты
Фишка плазы в однотрубниках, они тоже газомасло
Dreammer
Авто: ВАЗ 21093i 8v
Короче итог моих рассуждений и дум:
Купил на разборке 2 стакана 2110 по 200 р за каждый! состояние норм - рабочее! Хренова то что мои 2 комплекта оказались не разборными! ((
Патроны купил Hola по 770 рублей за штуку!!! Взял масло - посоветовали, да я и сам люблю комфортность!!! Ну чтож в выходные буду устанавливать !!! Интересно что из этого выйдет!
vazbl4
Авто: 2115
тоже надо менять стойки.сам дутеш ставаить? если да то накатай плз фото отчет особенно интересует как развал сохранить более менее.
Dreammer
Авто: ВАЗ 21093i 8v
vazbl4
Менять буду сам, по поводу развала не буду заморачиваться, съезжу полюбому! Резина новая, и рисковать что то не больно охото! Лучше перебдеть - чем недобдеть!
