Вопрос по амперметру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по амперметру вывод темы на печать
Виталий_77
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 21:30
Добрый вечер! у меня такой вопрос с утра когда завожу машину после запуска стрелка амперметра как и положено уходит во 2 зеленую область в сторону зарядки но потом через какое то время (я так подозреваю что это связано с прогревом двигателя) уходит в белую зону и там стоит. Что это может быть или сталкивался кто?
Виталий_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 21:36
Индикатор заряда не загорается?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий_77
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 21:48
после запуска тухнет как положено и потом не загорается
andrmar
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 21:56
Скорее всего РН в генераторе или вечная болезнь, контакты. Померь тестером на клеммах АКБ какое напряжение сразу после завода и потом после падения напряжения.
Виталий_77 писал(а):
стрелка амперметра
Это вольтметр.
А нагрузки ни какой в этот момент не включается, фары например?
andrmar
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 21:58
Ремень генератора то нормально натянут?
Виталий_77
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 22:09
ремень натянут нормально, а насчет нагрузки как ни странно практически одинаково при включении света и обогрева стелкла смещается ближе к красной зоне ну если еще вентилятор радиатора влючится тогда иногда может чуть и на красную зайти но не надолго потом опять на белую возвращается
andrmar
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 22:19
Попробуй заменить РН, почистить и протянуть контакты на гене и АКБ. Ещё как вариант на генераторе имеется конденсатор, при нагреве его может пробивать.
Виталий_77
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 22:23
спасибо попробую, кстати о кондесаторе я не подумал а у меня фонит иногда на приемник правда не обращал внимания когда Smile
andrmar
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 22:29
Возможно, но может фонить и от зажигания. При пробое конденсатор превращается в резистор и может сажать напряжение.
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 10:15
А вольтметром напряжение на клеммах АКБ замерить?
Можт тупо бортовой вольтметр подыхает.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 17:14
Уже предлагалось.
