Цекотят клапана
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Цекотят клапана вывод темы на печать
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 08:23
Пару дней назад заметил что начали цекотеть клапана как на классике. Стоит поддать нагрузки например на 3ей 60км/ч, или на 5ой 90км/ч , слышен звон клапанов...
Что это и после чего?
http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related
Mick2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 09:40
трамблер посмотри, контакты почисть, у тебя детонация или стук пальцев...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 09:52
Dsoftgroup
у него i...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mick2004
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 09:54
какой трамблер на инжекторе? детонации нет, бенз прежний, прет норм, угол опереж зажигания не изменился-ремень не перескакивал.
Просто когда на газульку жмеш, начинается тяга и звон клапанов. И еще такое впечатление что стало с запозданием реагировать на педаль (как бы не охотно раскручивается двигло с холостых) не на передаче.
И еще может это из-за перегрева? скока по времени нужно продержать температуру выше 100 чтоб перегреть двиг?
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 10:51
У меня было, когда двигаешься почти на чокнутых на первой или второй передаче, а затем нажимаешь на газ, она сначала думала а потом резко дергалась и ехала. Это был неисправный дпдз. Сейчас где то сечет в выпускном коллекторе, и когда едешь такой же звук как будто клапана.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 10:53
pst чокнутых = холостых. Это t9
ДИМА33
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 11:04
у меня так бывает когда стрелка температуры к красной зоне подходит!
ДИМА33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 11:18
Может прозвучать очень банально, но как качество бензина? Может на заправке чего-то не того залили ...
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 11:57
Mick2004
датчик детонации если отказал - то похожие симптомы
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 12:07
Попробуй сменить АЗС.
Должен БК показать код ошибки.И это не клапана цокают(им по фигу нагрузка,зазоры при этом не меняются),а ДЕТОНАЦИЯ.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 12:12
На инже могут звенеть пальцы из-за бедной смеси
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 12:16
Пальцы в шатуны запрессованы.Звенеть не могут НИКОГДА!
PODумай
O Lишней
SKорости !
BorisN
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 12:26
A_z
в прошедшие выходные роснефть у нас отличилась - 92 такой в пятницу - субботу продавала, что клапана залипли и соответственно ремонт башки сотням если не тысяче машин встал. По телеканалам показали. А представители в совковых традициях милицию подключили для отфутболивания граждан, вредители. Но бенз не первый год дешевле, очереди как в советские времена утром в обед и вечером, сейчас на 1.5 руб дешевле, и автоматчик охраняет - флажок войны монополистов.
на форуме иномарочников человек жаловался с такими ж симптомами на сдохший дд, вот и подумалось
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 12:29
Да это понятное дело что они там не звенят, просто выражение такое, все постоянно так говорят, вот на понятном всем языке и пояснил.
Может тут мне скажет кто, клапана выпускные при зазоре 0.40 будут стучать или нет. Стучит что то после ремонта, вот думаю зазор или что то ещё.
Mick2004
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 12:56
Залился спецом на тнк. Хотя и появился еще какойто бенз 92 с присадками и пр хренью-я на отказ отказался от него. Если бы применительно к классике там такое бывает когда очень рано ставиш зажигание и клапана аж звенят....Но тут другая конструкция, и от чего этот звон при нагрузке? Что думаете на счет перегрева.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 13:20
у меня тоже клапан один 0,4 получился, и кажись он же не то, чтоб стучит, но по звуку какой-то выделяется, думаю, что он. Зимой еще полезу, посмотрю...
Здря, пульсарчик - хороший бенз, второй месяц лью только его, полет нормальный. Машин почище (в смысле, постабильней) работает...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 13:46
Это не правильное выражение!Пусть все его забудут!
Зазор 0,4мм на выпускном разрешен.И стучать не будет.Если в одном из клапанов зазор увеличен - услышишь цоканье,а не стук.От клапанного механизма должен раздаваться равномерный не сильный стрекот,как от швейной машинки.
Здесь зажигание раньше не поставишь.А звук такой же по другой причине.
Конструкция такая же - 4-х цилиндровая,просто управляется по другому.Я написал,что этот звон называется ДЕТОНАЦИЯ!По другому-взрывной характер сгорания смеси.Явление очень опасное!Хочешь знать что именно звенит?Звенят юбки поршней!Представь что поршень - это колокольчик(а оно так и есть),если в камере сгорания происходит не горение,а взрыв(при детонации именно так),то поршню как будто по голове ударили.Вот его юбка и звенит!Наиболее вероятные причины возникновения детонации на инжекторных - низкооктановый бензин,отказ датчика детонации,фрезировка ГБЦ и другие.Хочешь подробнее - ищи это явление и его последствия в интернете.
Ты подробно о нем не писал.Если не кипел и пар не валил,то ничего не произошло.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mick2004
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 14:23
все ясно....завтра разбавлю 95, посмотрим ...
BorisN
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 14:28
проехался неск сот км с зазорами до 0.42 - шумней, тянет немного хуже, ощущение что что-то не то
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 14:43
Ну ты гурман!Почуять такую разницу в две-пять соток!!!
Mick2004
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 15:29
коллеги, а если не корректно работает датчик детонации то как это выражается в работе движки?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 15:37
Как раз так,как ты описал,открывая тему.
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 15:48
100 ДЕТОНАЦИЯ.
у меня сейчас та же проблема, завтра поеду перенастравать мотор.
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 16:20
на прежней машине тоже так же было, когда температура выше 90 градусов, зимой я не слышал этого звука. Ничего не делал, ехать не мешало, так же и продал авто
dartsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМА33
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 20:43
я не парюсь я вообще заметил что у многих так. Как то шол в жару вдоль пробки которая в горку шла вот и обратил внимание! И вообще когда сам за рулем етот звон слышно когда в тонеле каком нить едеш или около домов когда звук от стен отражается.
Страница 1 из 2
