Дядя Ваня
верхний болт вышел нормально левый нижний с усилием рычага а правый нижний как будто прикипел там. уже шляпку слизывать начал. остановился не стал принимать никаких больше дейтсвий. вот ума не приложу как его открутить?
всевозмодные ручаги перебробовал блинный короткие воротки тоже...
SeGa4852
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
паходу нет.... этот болт на Самаре не вынуть он упирается в лонжерон...
Аффтар паходу нижний кронштейн откручивает...
Автор пробуй накидной головкой хорошей открутить... Недавно у себя снимал вроде на 15 там болты. А сам нижний болт говорят можно потом с другой стороны вставить, в следующий раз легче снимать будет..
Дядя Ваня
SeGa4852 писал(а):Речь об этом болте?
не. я кронштейн снимаю
Женя 21063 писал(а):этот болт на Самаре не вынуть он упирается в лонжерон...
+ много
Женя 21063 писал(а):А сам нижний болт говорят можно потом с другой стороны вставить, в следующий раз легче снимать будет..
нельзя его с другой стороны вставлять. в его посадочном родном месте есть проточка под шляпку. чтобы не откручивался.
Женя 21063
то есть хочешь сказать что хорошей головкой? короткой длинной?
SeGa4852
ну да.. тупанул
Женя 21063
Халява писал(а):то есть хочешь сказать что хорошей головкой? короткой длинной?
да посути любой, главное чтобы плотно сидела на шляпке....
Халява писал(а):нельзя его с другой стороны вставлять. в его посадочном родном месте есть проточка под шляпку. чтобы не откручивался.
я сам этот болт не додумался с другой стороны поставить.... поэтому практического опыта нет... но теоретически в эту проточку встанет гайка а накручивать ее крутя за болт
