ПОМОГИТЕ... гудит как самолет... кардан или мост.?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ПОМОГИТЕ... гудит как самолет... кардан или мост.? вывод темы на печать
alt_bert
Авто: ВАз 21074
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 21:12
Привет народ.. нуждаюсь в помощи...
у меня ваз 21074, машина стояла целый год (я служил РФ)...
Появился свист, гул, не знаю как сказать... как в самолете гудит... на 1 и 2 передачи нет, а после когда едешь, и ставишь на нетралку начинает гудеть, как только даешь газку прекращает...
что я делал...
поменял крестовину и флянец... и масла не была в мосту, залил... пока гудит... Даже если масла все за год вытекло, машина не ездила.. практически...максимум до заравки 1 км...
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! cry
alt_bert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:01
Достаточно чтобы сжечь сухие подшипники в редукторе, а также без масла всё интенсивно корродирует(ржавеет тобишь).
Какой фланец ты поменял?
Также может гудеть подвесной подшипник кардана. Посмотри ещё масло в КПП, может тоже тю-тю.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alt_bert
Авто: ВАз 21074
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:25
Фланец, который на редуктор идет... в старый крестовина с легкостью пролетает...
подвестной смотрели и слушали, нормально.....
Я задумался на счет масла КПП....ведь на пониженной передачи нет звука?!?!?!
спасибо за советы.... завтра посмотрю, обязательно напишу...
"Альберт"
andrmar
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:37
Учти что в пятиступку заливать лучше где-то 1,6л а не 1,3, поддомкратя машину.
А вибрации при этом не наблюдается?
alt_bert
Авто: ВАз 21074
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:48
Вибрации нету...
"Альберт"
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 00:01
alt_bert писал(а):
Появился свист, гул, не знаю как сказать... как в самолете гудит...что я делал...
Объясни толком - проблема появилась просто так или после заменя крестовины с фланцем?
Масло залил после того как услышал этот звук и понял, что его (масла) там видимо нет.
Это же важные и разные вещи!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alt_bert
Авто: ВАз 21074
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 16:04
Народ... все сделал...
Короче поменял гайку, втулку на редукторе, старая деформировалась не равномерно... и гул пропал...
Я просто счастлив)))
думал, что уже редуктор покупать придется...
Всем спасибо))))
Думаю, что тему можно закрыть))
"Альберт"
andrmar
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 16:13
А преднатяг подшипников ты отрегулировал или от балды затянул?
И как то очень сомнительно что втулка могла неравномерно деформироваться, если это так то не втулка виновата а какой-то из подшипников ведущей шестерни.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 17:02
Может и придётся....
alt_bert писал(а):
тему можно закрыть...
Не желаю, но думаю - временно закрыть!
Похоже ты правильно подметил, что там всё просто, поэтому ещё первый раз сам себе проблему и создал.
Может и даже часто бывает!
Втулки обычно не симметричны относительно оси, к тому же иногда и плоскости непараллельны.
Я как-минимум пол дня только втулку подготавливаю к установке...... supercool
andrmar
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 17:52
Здорово! Сам давно при ремонте редукторов магазинные втулки не использую. Мне точит токарь не деформируемые, а подгоняю стачиванием. Долго, муторно но надёжно.
alt_bert
Авто: ВАз 21074
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 19:25
Народ.. делал я не сам... в сервисе...
при мне выташили этот подшипни и показали... как мне мастер объяснил, что втулка эта сама деформируется когда ее поднягиеваешь.. типо того...и что если затянул то расслаблять не в коем случае нельзя...
там еще такая беда, сперва мы поменяли крестовину, вытащили ее, начали ставить новую, а она пролетает в отверстия фланца редуктора... лифт маленький, а должна забываться.. правильно же... поэтому фланец пришлось сразу менять... и такая же беда на кардане фланец, но там еще сностно...
"Альберт"
andrmar
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 20:11
Хорощо если угадали с моментом. Скажу тебе по секрету, если не вытащить полуоси из зацепления с редуктором преднатяг правильно не настроить, а лучше ещё и коробку дифференциала снять. Так вот если в этом сервисе не вынимали полуоси соответственно прогнали шлыгу, в некоторых сервисах вообще понятия не имеют как это регулируется. А если не правильно, то это начало конца редуктора. Делал таких редукторов после сервисов штук 7 где-то, тянут до одури, пока сил хватает, а тык через 5 подшипники в хлам и задиры на ГП.
alt_bert
Авто: ВАз 21074
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 20:19
Мастер натягивал, потом заходил лицом к кпп и дергал, проверял стучит или нет... потом еще подтягивал...
вообще мне он показался граммотным, не шалам балам..
сам и просто не сталкивался с проблемами такого рода... а он вытаскивал и рассказывал, что и как работает, объяснял все.
"Альберт"
andrmar
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 20:24
Мля!!!! Колхоз, ему надо сделать так lol1
alt_bert
Авто: ВАз 21074
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 20:30
)))) дедовские методы))) у него х много)) при мне еще диск сцепления делал пацану, тоже типо от руки пока не упрется, а потом 2 полных оборота)))
а что там спец ключом работать нужно?
"Альберт"
andrmar
Если тебе жалко редуктор, переделывать. Никаким подёргиванием его не настроить. Параметром настройки является нужный момент прокручивания, так сказать сопротивление вращению, ведущей шестерни, что и регулируется гайкой хвостовика. И измеряется спец динамометром, на худой конец безменом и метровой верёвкой, а не подёргиванием и постукиванием.
andrmar
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 20:33
Что это он в сцеплении то регулировал? Там кроме хода штока РЦС и регулировать то нечего.
alt_bert
Авто: ВАз 21074
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 20:35
Понятно... но сейчас ничего не поделаешь...
"Альберт"
andrmar
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 20:45
Вот именно сейчас и надо, пока ГП живая. Где-то в среднем после 3-4тык пробега будет поздно. Хотя конечно иногда они таким способом попадают в допуск 16–20 кгс.см видимо случайно. Вот цитата из умной книги, почитай:
При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16–20 кгс.см). Причем вместо вазовского динамометра 02.7812.9501 вполне сгодятся бытовые весы – безмен с метровым куском бечевки. Один ее конец плотно наматываем на фланец, а за петлю второго зацепляем крючок безмена (рис. 2). Теперь, потянув за кольцо перпендикулярно оси шестерни, можно зафиксировать истинный момент проворачивания, пока бечевка, сматываясь с фланца, равномерно прокрутит его на несколько оборотов. С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг для новых подшипников и 2–3 кг для тех, что уже стояли в редукторе в течение пробега не менее 30 км.
Ollegazz
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 23:02
Блин, как все сложно та......Хотел сам, но теперь подумаю )))
-а может пешком ходить лучше?
-да ну, с машиной и ходить то не надо, ковыряешься под ней и все дела.....
Ollegazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 23:07
Ничего сложного, было бы желание. Я свой первый редуктор 4 раза с машины снимал переделывал, пока не усвоил все тонкости и нюансы. А потом как по маслу пошло.
