Frost174
Авто: Honda Accord
В общем проблема такая,приехал вечером на стоянку,решил проверить состав смеси по цвету изолятора на свече,открутил,посмотрел,а обратно закрутить не смог,сколько не ипался не выходит и всё тут!!!Подумав и вовремя остановившись (завалил около 4 мм резьбы) решил что так сделаю только хуже,решил прогнать завтра резьбу мечиком!Вопрос, есть ли какие нибудь подводные камни и тонкости,размер мечика и технология!!!
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Да, сложности есть. На авторынках продаются спец метчики №1 №2. М14*1.25
Frost174
Авто: Honda Accord
я так понимаю,мне нужен номер 2!!!?
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
скорее наверно оба, один чистовой, второй не помню как называется
dk-34
оба, смазываем литолом, сначала №1....
Я б лучше денег отдал....
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
на одном цилиндре то же думал что резьбу помял - свеча не доходила до посадочного места где-то на 1см и закручивалась очень туго. случилось из-за того что изначально пошла немного неровно,а я не заметил.
когда был на сервисе мерял компрессию попросил мастера прогнать резьбу. Мечики не понадобились -резьбу на свече смазал маслом, ключ по мощнее и свеча встала на место. теперь все тип-топ
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
stas13_ писал(а):ключ по мощнее и свеча встала на место. теперь все тип-топ
Ну - ну! тип - топ кажущийся, до следующего раза.
А закончится все - футоркой..
ak75
Авто: полуседан
dk-34 писал(а):...Я б лучше денег отдал....
Еще не все берутся. Мне пришлось самому делать.
vasyok
Авто: 2113
Была такая шляпа, при чем зимой. Этой, не самой теплой...
Вопрос меня беспокоил такой: когда метчиком прогоняют, там стружка металлическая в цилиндр сыпется - это ничего?..
Flyman
Обильно мажешь смазкой, закрутил пару оборотов - выкрутил. Удалил стружку с метчика. И т.д. Даже если стружка и попадет в цилиндр, то во первых она мягкого металла, в вторых мелкая.. То есть либо сгорит либо выдуется... Я бы не заморачивался... Кстати зольные отложения на поршнях, которые периодически скалываются с поверхности, гораздо образивнее нежели мелкая стружка бронзы....
Flyman писал(а):ключ по мощнее и свеча встала на место. теперь все тип-топ
+1 щутка с резьбой в ГБЦ стрёмная шутка
Flyman писал(а):Обильно мажешь смазкой, закрутил пару оборотов - выкрутил. Удалил стружку с метчика. И т.д. Даже если стружка и попадет в цилиндр, то во первых она мягкого металла, в вторых мелкая.. То есть либо сгорит либо выдуется... Я бы не заморачивался... Кстати зольные отложения на поршнях, которые периодически скалываются с поверхности, гораздо образивнее нежели мелкая стружка бронзы....
братка
+бесконечность.
А вообще по сабжу надо с этим быть акууратнее и смотреть когда закручиваешь свечу, и смотреть внимательно резьбу самой свечи, хоть она и новая но на ней может быть забита резьба отседого вам и привет резьба ГБЦ
ибо головка мягкая и резьба на раз закотцается , а тама уже попадос.
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
Dranik писал(а):+1 щутка с резьбой в ГБЦ стрёмная шутка
эт понятно, но мне повезло. уже прошло три года, и без эксцесов
Frost174
Авто: Honda Accord
В общем после долгой пытки токарей,выяснилось,что мечик 14*1.25 бывает только одного размера,много стружки в целиндр не попадет(даже при смазке простым моторным маслом), проганять нужно аккуратно,без сильного нажима соосно вкрученным свечам,с не большим усилием иначе вторая резьба обеспечина))Всем спасибо,полёт нормальный!!!!
Frost174 писал(а): после долгой пытки токарей,выяснилось,что мечик 14*1.25 бывает только одного размера,
Где же такие токаря водятся?Все метчики имеют как минимум ДВА номера(черновой и чистовой).А для особо сложных материалов даже трех номеров!На будущее - В продаже есть приспособа для замятых ниток резьбы как у тебя.Она разрезная и вводится в колодец резьбы в сжатом состоянии,потом поджимается винтом,раздвигается,попадая режущими зубцами в последние нитки резьбы(не поврежденные)И резьба прогоняется при ее ВЫВОРАЧИВАНИИ.Таким образом и соосность соблюдается и в цилиндры стружка не попадает.
т808 писал(а):Где же такие токаря водятся?Все метчики имеют как минимум ДВА номера(черновой и чистовой).А для особо сложных материалов даже трех номеров!
Это токо у токарей метчик один... Они проходными, как правило пользуются, который 2 в 1... Т. е., Он №2 но с заходом как у №1...
Токарь не может не знать ВСЁ про метчики...
Шо за токаря, блин...?
Себе делал №2 сразу... Просто была туговатая резьба, свечи было страшновато крутить... Щас всё ок...
т808 писал(а):В продаже есть приспособа для замятых ниток резьбы как у тебя.Она разрезная и вводится в колодец резьбы в сжатом состоянии,потом поджимается винтом,раздвигается,попадая режущими зубцами в последние нитки резьбы(не поврежденные)И резьба прогоняется при ее ВЫВОРАЧИВАНИИ.Таким образом и соосность соблюдается и в цилиндры стружка не попадает.
Хорошая штука... Не знал... Терь поищу...
kazak1102 писал(а):Хорошая штука... Не знал... Терь поищу...
Её давно придумали.Даже в старых мурзилках была.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Позволю себе не согласиться.
есть ещё так называемый "рабочий" метчик, он режет резьбу сразу.
Часто применяется теми же токарями.
Rover_61reg писал(а):есть ещё так называемый "рабочий" метчик, он режет резьбу сразу.
Это понятно.Но-
Frost174 писал(а):мечик 14*1.25 бывает только одного размера
-ведь ЕСТЬ и другие.
antoha-spb
Flyman писал(а):Кстати зольные отложения на поршнях, которые периодически скалываются с поверхности, гораздо образивнее нежели мелкая стружка бронзы....
Если точнее- алюминий ну или дюраль (ГБЦ)
Flyman
antoha-spb писал(а):Если точнее- алюминий ну или дюраль (ГБЦ)
упс... в натуре чето я не то написал. ну да х.. с ним - дюраль так дюраль...
