Заедает коробка передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заедает коробка передач вывод темы на печать
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 09:55
В незаведенном состоянии скорость переключается Иногда в заведенном состоянии не переключается В чем причина
Ashkadar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 10:07
А поподробнее?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 10:23
В основном все нормально Но иногда (редко) после стоянки автомобиля завожу ее, пытаюсь переключиться на первую скорость и не получается. Выключаю зажигание Отлично переключается Потом снова завожу Все равно не переключается Потом переключаю на задний ход Полностью переключиться не получается Рычаг отталкивает назад с сильным звуком в области кардана И после этого начинает переключаться
andrmar
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 10:39
Сцепление скорее всего ведёт т.е недовыключение сцепления.
Об этом говорит это:
Попробуй отрегулировать ход штока РЦС, если не поможет то искать причину нужно в самом сцеплении, вилке(мож погнута), а также может перепускать ГЦС.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 10:40
Ashkadar
Попробуйте уменьшить свободный ход вилки сцепления примерно до 3мм (зазор между регул. гайкой на штоке раб. цилиндра сцепления и вилкой при снятой пружине). Если он (свободный ход) и так достаточно мал, а затруднения при переключении иногда возникают, обратить внимание на гл. и раб. цилиндры сцепления.
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 12:04
На выходных попробую Спасибо за советы
