Lev 56
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8 кл. 2000г.
Подскажите можно ли начинать движение если в расширительном бачке тосола на донышке, когда двигатель прогреется тосол подымается чуть недоходя минимума. Просто подтекает тосол с бачка ОЖ через патрубок, а заменить всё никак не могу себя заставить. Слышал что может выйти из строя помпа. Какими неприятностями может мне это грозить? С нетерпением жду ответов. С ув.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
ничего не случится, едь, старайся подгадать езду без пробок чтоб до карлсона не довести.
Mif
Авто: ВАЗ 21102
до ближайшей заправки за тосолом =)
Сам вчера так ехал))
Если совсем нет, налей воды. У меня не давно полетела помпа. Под капотом шум, тосол льется как из ведра - взял канистру с водой, залил до уровня, и тихим ходом в ближ. серв.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Можно, даже если вентиль сработает, ниче не случится.
Ринат77
Авто: 21102(был и сплыл)+матиз(тоже больше нет)+Зафира 1,8 + Степвей 2
я уже год так езжу, тосол на донышке, зато через датчик уровня не сифонит! проблем никаких !
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
+1000, уже пару лет катаюсь, как полный залью, так через радиатор отопителя и основной давит, надо менять, но нада капуста, а она еще не выросла
, а с таким уровнем все ок, один фиг получается самый высокий уровень.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Lev 56 писал(а):Подскажите можно ли начинать движение если в расширительном бачке тосола на донышке
можно
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
А у меня обратная ситуация: уровень ОЖ поднялся
где-то на 1,5-2 см выше кромки крепёжного ремня (разумеется на холодную). Чем грозит? Пока никаких проблем нет (тьфу 3 раза), но может отбавить, пока не поздно?
Mihalych78
Lada Lady
на холодную? сам поднялся? скоро почти полный бачок будет по утрам
у пробки обратный клапан не фурычит
Lada Lady
Mihalych78, да я тоже удивляюсь, с чего бы это. Наблюдаю вторую неделю- уровень не изменяется. Может отбавить?
Mihalych78 писал(а):у пробки обратный клапан не фурычит
Это диагноз? Пробка новая стоит.
Mihalych78
обратный!!!
при охлаждении в бачке вакуум образуется и тянет тосол из печки
я зимой голову ломал над таким явлением
весь тосол в бачке, а печка холодным дует, пока термостат не откроется
Lada Lady
Значит надо поменять пробку.
Mihalych78, спасибо вам!
Mihalych78
Lada Lady
именно, что я и сделал
взамен приобрел клапан, который порвал мне бачок и печку в первую же жару
Lada Lady
Mihalych78 писал(а):взамен приобрел клапан, который порвал мне бачок и печку в первую же жару
Ужасы какие!
Mihalych78, напомните мне пожалуйста, пробку какой фирмы лучше приобрести? А то в тот раз была куплена первая попавшаяся, недолго прослужила.
Mihalych78
пробку я не знаю какой фирмы - походу все на Малой Арнаутской делают
надо проверять их по хорошему
у меня какая то желтая в коробочке полгода продержалась, пока тосол всасывать не начала
и потом штук 5 поменял пока нормальную нашел
Lada Lady
Mihalych78 писал(а):у меня какая то желтая в коробочке полгода продержалась
Походу она- самый оптимальный вариант. Буду искать её.
Mihalych78 писал(а):пока тосол всасывать не начала
Mihalych78 писал(а):и потом штук 5 поменял пока нормальную нашел
Нда... то есть без разницы, какая пробка, из 10 попадается одна нормальная..
Mihalych78, ещё раз спасибо!
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
тоже поменял этих крышек - штук 5 наверное разных производителей(как-то заехал в БИ-БИ и скупил все крышки какие были))) как раз навреное 5 штук и было))) и поочередно их пользовал.... сейчас на протяжении лет 3-х наверное стоит Лузар.... вроде работат)
так что только опытным путем можно определить "рабочую" крышку
УДАЧИ!!
Lada Lady
димон_2112 писал(а):сейчас на протяжении лет 3-х наверное стоит Лузар.... вроде работат
Если найду, то куплю ещё и такую!
димон_2112, спасибо за совет!
раньше так и ездил-тосол на дне бачка
как голову перебрал после перегрева-перелил случайно-больше половины плескается
выставил в б.к. вкл вентилятора на 95 град и не затягиваю пробку бачка, слегка закрутил и четверть оборота назад. ничего не переливается.
Lada Lady
алекс спб писал(а):перелил случайно-больше половины плескается
Хм, а никак нельзя удалить лишнее?
Lev 56
Спасибо всем за интересные ответы
!Lnur
Lada Lady писал(а):Хм, а никак нельзя удалить лишнее?
Можно. Нужна любая трубка, ёмкость для тосола, и пардон...
отсосать....
Трубка, например, от капельницы - она прозрачная хорошо будет видно что тосол потёк (это чтоб его не пить).
Вставляем один конец трубки в бачок из другого немного высасываем воздух, как только тосол потёк по трубке опускаем её в ёмкость для тосола.
Ну или шприцом можно подро....
Блин, ну чтож это со мной!
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Цитата:у меня какая то желтая в коробочке полгода продержалась, пока тосол всасывать не начала
у меня щас такая стоит, пока полет нормальный
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
димон_2112 писал(а):так что только опытным путем можно определить "рабочую" крышку
УДАЧИ!!
а у меня она то ли от ауди, то ли от фольксвагена - досталась от первого хозяина, которому её посоветовали в вазовском сервисе.
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Была проблемка долил полторашку воды.Как думаете это критично.К зиме думаю созрею на замену тосола.Вообще как помпа себя поведет с добавкой воды.
