VALERI77
Авто: ВАЗ-2115
Не включается вентилятор охлаждения радиатора,что делать? Сейчас жара машина нагревается до 97 градусов!
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
для начала попробовать по бибикать, если не бибикает то меням предохранитель
VALERI77
Авто: ВАЗ-2115
Пробовал бибикать-бибикает!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Фишку с ДОЖ скинь??? что будет, закрутится значит датчег, нет, смотрим в сторону карлсона.
mik58
скинуть разъем на датчике который на термостате вентилятор должен начать крутится может загорется чек
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Не может, а обязательно загорится....Мда-а с этим нельзя мириться,если есть БК можно заставить его принудительно включаться,а если нет-начать смотреть с датчика температуры и т.д по порядку
VALERI77
Авто: ВАЗ-2115
Thomas писал(а):Фишку с ДОЖ скинь??? что будет, закрутится значит датчег, нет, смотрим в сторону карлсона.
можно попроще?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
VALERI77 писал(а):можно попроще?
mik58 писал(а):скинуть разъем на датчике который на термостате вентилятор должен начать крутится может загорется чек
Проще уже некуда
VALERI77 писал(а):Thomas писал(а):Фишку с ДОЖ скинь??? что будет, закрутится значит датчег, нет, смотрим в сторону карлсона.
можно попроще?
Рядом с термостатом(левее) стоит Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости(ДТОЖ).Если с него снять разъем(фишку),то вентилятор должен закрутиться.Не забудь перед этим зажигание включить.Если не закрутился,не одевая разъем,лезь под воздушный фильтр.Там увидишь двух-контактный разъем на проводе от электро-вентилятора.Покачай,разъедини-соедини его.Он окисляется и контакт в нем пропадает.Хорошо бы почистить его клеммы.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
После того, как снимешь фишку и выключишь двигатель, не забудь фишку одеть, а то двигло не запустишь. Завелся, фишку снял, вент молотит, и дуй за новым датчиком))) 100 руб+50 гр тосола на планету.
