Тормоза колом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормоза колом вывод темы на печать
Игорь73
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 02:23
Товарищи! Помогите советом.
Педаль тормоза в начале хода встаёт колом, при этом торможение происходит рывками, но после прогрева тормоза становятся нормальными.
Грешил на вакуумник, но он в порядке.
Игорь73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 09:07
может быть отслоение ВНУТРИ резиновых шлангов с наружи это не заметно
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 09:37
Как проверил?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь73
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 00:06
А как это влияет на такое поведение тормозов?
Давление там - дай Боже. Должно продавить....
Игорь73
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 00:09
Да и потом семёрке 2 года всего...
Во всяком случае спасибо за участие....
Игорь73
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 00:12
andrmar писал(а):
Как проверил?
Продул обратный клапан и проделал то, что сказано в стандартной
методе при проверке обратника.
mik58
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 19:15
жидкость как известно не сжимаема
хорошо бы посмотреть и потрогать шланги в момент выжима
mik58
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2010 21:57
интересно будет узнать решение проблемы
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 01:12
может диски повело?!там признаки похожие вроде?!
при(после) интенсивном(ого) тормажении(я) в лужу не въезжал перед этой бедой?
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 09:46
Проверь начальные установочные зазоры между штоком вакуумника и поршеньком ГТЦ, регулируя болтом на штоке. Далее, минимальный свободный ход педали тормоза.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
