Страница 1 из 2
HummerH3
При раскрутке двигателя такая картина - до 2 тысяч вялый разгон, с 2 до 3,5 резкий разгон, а вот с выше 3,5 с половиной не крутится вовсе! Чё за нафиг, что смотреть?
drive1
Давление топлива для начала померит. Может фильтр забит топливный. Там по давлению видно будет если что
MikhaylenkoPA
а нафиг тебе >3,5? Это почти критические режимы...
Skippi
Где критические режимы? А вы хотите сказать ездите переключаясь на 2000? Пик крутящего момента на 3500 об.
MikhaylenkoPA
Я больше 3-х практически никогда не кручу, меня устраивает... переключаюсь 1,5-3, от ситуации зависит...
Владислав В.
MikhaylenkoPA
чего ж это у меня не развалился двиг после ежедневного кручения в 6к?=)
XxJxX
ROFL для подшипников качения критические обороты 7200 чтоли но 8000 уже менее опасно чем 7200 только подшипники. Група ессно сильнее изнашивается но опять же не так что раз газнул и кап hehe lol1
DidJ
Зашибись помощь. Оно и не надо больше 3 крутить pst
По хорошему на диагностике надо глянуть на все параметры. Или БК поставить. Начать, как с казали с топливной магистрали. Фильтр, сеточка. Не поможет уже смотреть на параметры мотора.
HummerH3
Ну ты прикинь, на обгоне лучше на 3 передаче 4к или на 4 2,5к???
Нормальный режим, я восьмёрку карбовую до 3,5к три года крутил, ни чё не оторвалось, ни зашумело, компрессия не снизилась и
т.д.
Так и есть.
Вообще нагрузки на малых оборотах давать вредно для двигла.
По теме - почитал форум, решил начать с сетки бензонасоса. Smile
Sashkins
Везет же людям...у меня так "момент" только от 4-х и начинает открываться, а до 3-х овощ овощной жутчайший cry ROFL
MikhaylenkoPA
у меня наоборот после трех с половиной провал, и сетка бн не повлияла, возможно, особенности прошивки. На обгон на трассе с одной полосой на 4 иду, думаю что кручу и выше 3,5, в эти моменты не смотрю, а по двум полосам с пятой вообще не слажу, езжу в пределах 80-120 км/ч.
И так и так попрет почти одинаково, только на 3-й реву побольше будет...
А кто его знает? ))) я вообще не понимаю, как так можно ездить... это на третьей будет примерно 140 км/ч. У меня такие обороты вызывают дискомфорт, что-ли, я вообще любитель жить в развалочку, никогда не спешу, даже если опаздываю
Извиняюсь перед HummerH3, просто интересно, нафига так крутить???
Все-таки, думаю дело в особенностях прошивки...
Deadly
Я на своей пятнахе кручу гдето до 3.5 - 4тыс в спокойном режиме, а когда хочется погонять то и до пяти слишним кручу, ничего не случилось, коробку уже толи 4 толи 5 раз разбирал, в движок вообще не лазил не разу, машине 5 лет, движка как новая, на всетофорах нектородые 14 и 15 с движкой 1.6 наказываю, но у меня правда выпуск стоит, фильтр и прошивка тюнинговая, но я не думаю что сток будит умирать быстрее, я думаю моя скорее быстрее умрет чем сток, я думаю движку надо иногра давать , извините за выражение, "просраться", а всё время ездить в деапазоне 2000 - 3000, это не многим лучше влияет на двигатель, на все механизмы приходится очень большая нагрузка, да и топлива вы не сэкономите при этом
ЗЫ: Не стоит забывать что при низких оборотак двигатель не получает достаточной смазки
Последний раз редактировалось: Deadly (11 Июня 2010 13:44), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA
вечного двигателя не будет ни на 3, ни на 6 тысячах, это все вопросы религии. а вот автору мудро ответили:
drive1
HummerH3, имхо легче поменять фильтр топливный, бензонасос посложнее снять.
А надежнее померить давление топлива чтобы впустую не снимать насос лишний раз. Ещё попробуй проверить что у тебя из рампы течёт, если нажмёшь на золотник и пена пойдёт то точно сетка забита.
По поводу оборотов по трассе всегда держу 3500-4000об мин, нормальные обороты чтобы ничего не коксовалось.
Скорее всего авто не только не набирает больше 3500 тыщ
а ещё и разгоняется плохо, так что тут дело не только в ограничении оборотов.
Grigoriy
Поверь твой двигатель от стока только звуком отличается.Wink
HummerH3
Смысл кого-то переубеждать? Каждый др*чит как он хочет. lol1
HummerH3
Мне сейчас не столько важно крутить, сколько выявить причину почему не крутится.
Ну да, вялый разгон до 2 тысяч.
Ты прав. Дрочим как хочем .
lol1
Всем спасибо за советы и мнения, в пн сменю сеточку и фильтр, в выхи в лом лазать. Отчитаюсь что было Smile
smartok
скинь фишку с д м р в если что то измениться в лучшую сторону то это он, было тоже самое.
Чем помог тем мог Smile
Для люботелей крутить и не крутить, оптимальные обороты движки 2500-3500, это как раз в райне максимального крутящего момента, а детальки начинают всплывать на 2000, а масленный клин образуется с 2500, а вобще есть где то статейка в Зарублём, да и тема тыщу раз обсасыволась.
MikhaylenkoPA
Кстати, у меня в общем такая же беда была, после трех вроде как провал. Сегодня заменил резонатор и глушак на новые вазовские. Но глушак старый был насквозь, т.е. через него небо было видно, а у резонатора трещина по трубе выходной пошла, надолго бы его не хватило. Так вот, заменил, и вроде как показалось, машинка стала порезвей, дал ей оборотиков до 4 тыс., ничо так, бодрячком поперла, и работа движка вроде "помотористей", не знаю, как сказать... Думаю, мож резонатор забился чем-то, упала пропускная способность, из-за этого на больших оборотах и мощность падала... надо найти рисунок резонатора в разрезе, посмотреть, как он устроен, а то мой старый металлисты сразу утащили...
На КВ их нет,там все скольжения.
Катализатор есть?
MikhaylenkoPA
Катализатор есть?
есть, но он визуально норм, чистый... ячейки целые
HummerH3
Сменил позавчера топливный фильтр, воздушный фильтр и сеточку на бензонаносе, была покрыта коркой, вся в говне короче Smile Вроде попёрло получше, но не так, как надо(( Померил давление на рампе - 2 кг при устоявшихся оборотах, при прогазовке резкой до трёх подпрыгивает. Это нормально? Ещё хочу снять форсунки прочистить.
Boomer
[quote="MikhaylenkoPA"]
Прости господи, если на полутора тыщах переключиться вверх оно же заглохнет сразу Smile
Sky_line
да ниче не захлохнет, просто в пол не давить...
MikhaylenkoPA
если только в горку. по прямой нет проблем... и вообще, не первый раз замечаю, что все забывают о понятии "нагрузка". нагрузка, это когда нужно быстро разогнаться, либо движение в горку, т.е. тапку в пол. Здесь я согласен, можно и нужно крутить, я за. Я использую спокойный стиль вождения, разгоняюсь медленно, по прямой ровной дороге 1,5-2,5, переключаюсь, спокойно, тапку в пол не давлю, т.е. "нагрузки" на двиг почти нет. Вот в чем дело...
Страница 1 из 2
