Не работает печка. Совсем.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает печка. Совсем. вывод темы на печать
DmD
Авто: 21100, 1997, 1.5
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 13:27
Электромотор не крутит ни на одном положении, заслонки на шавелятся, в.т.ч. и рециркуляции. Также не работает подсветка бардачка, полагаю, что и прикуриватель с ними (проверить нечем, а они вроде в одной цепи). Предохранитель 18 целехонек. В ЧЯ подплавлен контакт Ш5 - 3 (голубой). Вот вопрос - куда копать, и чё может быть?
DmD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2010 13:43
Реле зажигания, через предохранитель F18, подает питание на контакт 3 Ш5, далее питание идет на отопитель и т.д.
Если видно проблему на разьеме, то либо нет контакта на разъеме, либо на плате ЧЯ на этом контакте отошла пайка. ЧЯ можно разобрать и пропаять контакт.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DmD
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2010 13:57
Ну почти так и было. Контакт подгорел на силовом проводе, его пропайка, зачистка ничего не дала. Оказалось что нет управлающего сигнала - вылечил шунтированием от ближайшего реле.
