say2
Авто: 2112
У кого как горит подсветка БК? У меня при включении зажигания загорается (габариты выкл), а при включении габаритов или ближнего(дальнего) гаснет. До этого ( как помню ) было наоборот. По мне так должно быть наоборот. Перед (недели две назад) поставил сигналку. Сервисмены - нехорошие люди, два раза ездил косяки в установке исправлял. Тут, думаю, опять к ним. Поехал - попал на скандал - типа мы в БК ваще не лазили... Но ведь и я же его не трогал!
say2
Авто: 2112
Да, вот ещё - ночью при полностью накрученной яркости подсветки дисплей мал-мало светится.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Как вариант, снять БК, найти в проводах идущих к нему + и - .
Проверить какая напруга идет при вкл и выкл габаритах, если все ОК, значит проблемка в БК.
Если напруги толком нет, два варианта:
Самостоятельно найти нормальный + и - и переподключить БК
Ехать к установщикам сигналки с битой.... 8-)
ИМХО
vova
Авто: Приора седан с панасоником
При включении зажигания БК светится ярко,при вкл подсветки -тускнеет наполовину.
Пара & 3 кола
vova писал(а):При включении зажигания БК светится ярко,при вкл подсветки -тускнеет наполовину.
У меня примерно так же....
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
в некоторых БК есть функция роздельной регулеровки подсветки (с включеными габаритами и выключеными) вечером когда темно особой яркости не надо вот она и притухает и днем наоборот надо поярче.
попробуй при включеных габаритах добавить яркости на БК
say2
Авто: 2112
Спасибо! Насчет подсветки БК понятно. Ещё вот вопрос - вот уже третий месяц как взял свою ласточку, а ни разу не наблюдал шоб у меня загорался плафон салонного освещения. Или он только при активации иммо должон работать? (у меня иммо не активирован).
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Скажи спасибо установщикам сигналки, отрубили тебе подсветку салона, т.к. поставили сигналку не способную работать с плавным гашением света.
say2
Авто: 2112
Нет, сигналка непричём. Её недели две назад поставил, а плафон ещё до неё не радовал...
B.D.V.
Концевики отдверей заведены на БСК, и она же управляет светом, а с иммо связана только дверь водителя, и только с неё осуществляется плавное выключение. Смотри схему, может провод отошёл от плафона, может БСК дурит, может лампа перегорела.
