Павел_2114
Авто: Renault Duster
Всех с праздником!
По теме:
коробка текла сразу после покупки,но не сильно.Подливал пол литра каждые 10тык.
Зимой заменил масло на полусинтетику,и может совпадение,но потекло сильнее.
На днях "в сервисе" заменил сальники приводов+сальник штока.
Сальники взял Балаково,направленные.
Так теперь течет еще сильнее! После стоянки на асфальте пятно 3 см диаметром.
Могли эти аборигены накосячить при замене? Приводы забивали долго и упорно,может сальник какой порвали?
И может ли течь прокладка "половинок" КПП?
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
покоцать сальники-могли...течь прокладка между половинками-может...желательно лезть под машину и локализовывать течь(течи)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Павел_2114
лезь под авто и смотри точное место потеков, только после этого думать как устранять и или где накосячили
Павел_2114
laika
Dsoftgroup
Сложно точно определить место утечки.
Весь низ КПП под приводами в масле и отмыт от грязи.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сальники приводов могли перепутать местами, возможно течёт сальнеГ первичного вала, для его замены надо снимать коробку. Я у ся менял все. Тоже залил полусинь потом и всё ок. Не течёт
Павел_2114
thrash
Сальники местами не перепутали,спечиально это проконтролировал.
Первичный вал то же отпадает-картер сцепления сухой.
Мокрый только дифференциал.
thrash
В том месте, где сальнеГ касается привода может быть выработка. Тут ни как не вылечишь. Только заменой гранаты.
Полусинька течёт хлеще, чем минеральное. А синька ваще ручьём побежит.
Может сальнеГ на кривую загнали?
Павел_2114
thrash писал(а):В том месте, где сальнеГ касается привода может быть выработка.
Ничего про это не сказали
thrash писал(а):Может сальнеГ на кривую загнали?
Это запросто!
jaki
Авто: 21911-A1-567
Павел_2114 писал(а):На днях "в сервисе" заменил сальники приводов
А износа на валах которые в сальниках вращяются нет?Если сальники менять надумаеш,могу как вариант предложить немного укоротить пружинку сальника,тока без фанатизма,там укоротить надо 1-2мм.Желательно примерять по месту.
Павел_2114
jaki писал(а):А износа на валах которые в сальниках вращяются нет?
Не знаю
Но думаю сервисмены должны это проверять.
рашид55
Авто: 2106,21213
Могли забить сальники до упора.Этого делать нельзя!Они забиваются вровень с выступами под гранаты!!
Dsoftgroup
Павел_2114
а от масла вымыть моющим средством пробовал? после этого проехать чутьчуть и смотреть... например метров 100-150
Павел_2114 писал(а):Сложно точно определить место утечки.
Думаю выход один.Отмыть коробку соляркой с кистью,вытереть насухо и завести двигатель.Валы в коробке и на нейтрали крутятся,разбрызгивая масло.Да и на стоянке у тебя капает.Так что ездить не обязательно.Кроме сальников и прокладки может быть еще и трещина.Так что надо искать.
TitOFF
Авто: ВАЗ 2114, 2008 г.в., дв.11183 ЕВРО3
Влезу сюда... У меня течёт сальник штока. Менял уже три раза. Первый раз в сервисе, потом сам. Брал и "балаковский" сальник и "Cortego". Хватает буквально на несколько дней и течет заново. Замучился менять. Что делать, куда смотреть?
TitOFF писал(а):У меня течёт сальник штока
У меня начал мочится легонько на 36 тыках
TitOFF писал(а):Менял уже три раза
а зачем менял?
TitOFF писал(а):Первый раз в сервисе, потом сам. Брал и "балаковский" сальник и "Cortego". Хватает буквально на несколько дней и течет заново.
дак раз гришь что в сервисе менял, ты уверен что тебе пи*оры сервисмены незадрали весь шток к чертям собачим???
если задрали то бежать будет пока незаменишь сам шток, а это разборка коробки
TitOFF писал(а):Замучился менять.
а ненадо его менять.
TitOFF писал(а):Что делать, куда смотреть?
Осматриваешь шток, должен быть как стекло гладенький
и ставишь два сальника подряд, пойдут и нашит Балаково.
У себя так и сделал, начал мочится сальник штока-забил второй сальник и сухо
Один сальник тама и небудет жить долго, конструктив хлипенький.
TitOFF
Dranik писал(а):а зачем менял?
Как зачем?Масло же вытекает
Резиновый пыльник штока отгинаешь и отдуда- хлысь струйка масла. А каждый раз парится по поводу уровня масла в коробке-напрягает.
Dranik писал(а):ты уверен что тебе пи*оры сервисмены незадрали весь шток к чертям собачим???
Они вытаскивали старый сальник, вкрутив в него шуруп. Я стал вытаскивать с помощью спицы просунув между штоком и сальником. А как правильно?
Как простейший вариант попробую добавить второй сальник, да и сам шток получше погляжу...
Dsoftgroup
TitOFF
правильно коробку скинув, а то что ты спицу всунул - поцарапал поверхность штока... вот и течь, недавно у самого тек, поставил еще один сальник
TitOFF
TitOFF писал(а):Они вытаскивали старый сальник, вкрутив в него шуруп
могу смело предположить что штоку у тя уже полный пи*дец
ибо тама места вообще детцл а учесть как у нас работают сервисмены то сам понимаешь что у тя щас
TitOFF писал(а):Я стал вытаскивать с помощью спицы просунув между штоком и сальником. А как правильно?
вот тебе и пожалуста, пока ты спицу пихал и вытаскивал штоку твоему щас ужу пи*дец , ибо задиров понаделал полюбому,
правильно вытащить сальник надо было вместе со стаканчиком в которм и стоит сам сальник, стаканчик этот посажен в коробку на герметик и вытаскивается постукиванием по периметру но без фанатизма и уже со снятого стаканчика с сальником и выковыриваем сам сальник.
TitOFF писал(а):Как простейший вариант попробую добавить второй сальник, да и сам шток получше погляжу...
дак сразу надо было так делать, а щас боюсь уже
но дай бог чтоб неуспел покотцать шток иначе тока вскрытие.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
занимался вчера с гранатами и
Цитата:Резиновый пыльник штока отгинаешь и отдуда
ничего. Сухо.
Так что способ с выбиванием стакана тоже имеет право на существование.
Rover_61reg
в пятницу заезжал на яму и тоже сухо, так что забивание второго сальника тоже имеет право на применение
Павел_2114
TitOFF писал(а):Резиновый пыльник штока отгинаешь и отдуда- хлысь струйка масла
Вот! И у меня после замены то же самое!
Не могли же в сервисе при замене сальника,под пыльник столько масла налить?
Павел_2114 писал(а):Вот! И у меня после замены то же самое!
они могли шток разодрать, тут уже сложнее
Павел_2114
Dranik писал(а):они могли шток разодрать
Если пыльник снять,повреждения будет видно?
Может его наждачкой мелкой обработать,снять острые кромки повреждений?
Rover_61reg
Все способы хороши, еслди достигают цели
Павел_2114 писал(а):Может его наждачкой мелкой обработать
Боюсь, что там шлифовать придётся, хотя попытка, как говорится...
Павел_2114 писал(а):Если пыльник снять,повреждения будет видно?
будет, но штоком поиграться надо будет, подвигать, повключать скоростя.
Павел_2114 писал(а):Может его наждачкой мелкой обработать,снять острые кромки повреждений?
тогда точно на замену штока, да ктому же тама неудобно будет наждачкой полировать шток, начнёшь наждачкой снимать слой со штока -шток станет тоньше-сальник придётся поджимать, ровно шток ты всёравно невыведешь на месте.
