smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Дня через 3-4 стёкла покрываются налётом таким беленьким что делать ???
В том году поменял краник печки всё вытер и просушил, новый кран не течёт, антифриз не уходит, в машине не курю, ванючки все выкинул эффект нулевой. Везде сухо, на что грешить ???? ещё где чя пшикал мовилем но им не посёт.
Ещё как бороться с отсвечиванием торпеды в лобовуху ????
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
smartok писал(а):Дня через 3-4 стёкла покрываются налётом таким беленьким что делать ???
Да ни как. Это пыль. Тока протиранием или направив поток воздуха в ноги, так и ездить.
smartok писал(а): Везде сухо, на что грешить ????
Видимо надо поставить воздушный фильтр на воздухоприток салона.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
т808 писал(а):Видимо надо поставить воздушный фильтр на воздухоприток салона.
Не наврятли.Я когда купил машину фильтра салона не было,и никакого налета тоже.Всякая херь конечно активно залетала в салон
smartok
Стоит угольный фильтр от десятки и переходник к нему, толку ноль. Видимо опять придется вскрывать полы
smartok
serega # писал(а):Да ни как. Это пыль. Тока протиранием или направив поток воздуха в ноги, так и ездить.
В том то и дело что не пыль, а именно запотевает. причём зимой такой фигни не было.
serega #
А может у тя радиатор потек, вот и дует влажным воздухом.
smartok
serega # писал(а):А может у тя радиатор потек, вот и дует влажным воздухом.
как проверить ???
serega #
smartok писал(а):как проверить ???
Ну если он не сильне течет, то только к нему надо пробираться.
Кстати, у друга на 15 такое было, и стекла так же затягивало, так у него аж коврик был мокрый под нагами пассажира.
Глянь на всякий случай...
serega #
И стекла отходили, только когда поток воздуха на 2, 3 скорость ставишь, дело было летом.
smartok писал(а):Стоит угольный фильтр от десятки и переходник к нему, толку ноль
Печка дует нормально?Может фильтр забился и не хватает для нормальной вентиляции.
smartok писал(а):А может у тя радиатор потек, вот и дует влажным воздухом.
как проверить ???
У ноги водителя сбоку на корпусе печки крышка на трех саморезах.К ним еще тросики хомутиками прикручены.Сними крышку,если под ней мокро,значит радиатор печки течет.И краник печки не мешает проверить,сняв правую боковушку бороды.
SeGa4852
Первым делом заменить фильтр салона ИМХО
вчера заменил - говна куча на нём и сырой
smartok
SeGa4852 писал(а):Первым делом заменить фильтр салона ИМХО вчера заменил - говна куча на нём и сырой
фильтр менял месяца 2-3 назад
под ковриками сухо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dmytro
Авто: 21114 silver, Multitronics RC700
у себя тоже такое заметил...
рано ему ещё
smartok писал(а):2114, 2006г., Сочи, куплена 27т км ща 44т
как вариант флага в салоне
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Да такая же хрень с водительской стороны, посредине запотевает стекло каждое лето, особенно когда на солнце постоит и запотевание не как от воды а жирное какое то, проверял думал может тосол, нет сухо все и везде. Видимо какое то испранение от панели приборов идет и оседает на стекле, тока так можно подумать, самое главное что это запотевание не проходит пока не сотрешь.
MikhaylenkoPA
имхо из движка летит через вентиляцию какие-нибудь масляные пары... Я замечал, что когда после мойки мне стекла намоют с применением всяких средств для чистки стекол, у меня через день тоже налет начинает образовываться, а поскольку я не терплю даже намека на грязную оптику (сам очкарик), протираюю просто влажной тряпкой и полирую насухо сухой. Тогда налет долго не образуется...
smartok писал(а):Ещё как бороться с отсвечиванием торпеды в лобовуху ????
бывают критичные моменты, когда это сильно мешает. Сам думаю, может положить черную бархатную тряпочку...
dmytro
Цитата:Да такая же хрень с водительской стороны, посредине запотевает стекло каждое лето, особенно когда на солнце постоит и запотевание не как от воды а жирное какое то, проверял думал может тосол, нет сухо все и везде. Видимо какое то испранение от панели приборов идет и оседает на стекле, тока так можно подумать, самое главное что это запотевание не проходит пока не сотрешь.
под ковриками посмотрел -сухо и тосол не уходит, наверное действительно от панели приборов
$@#Y@
Я отчет где-то делал, но меня ссаными тряпками забросали, и сказали, чтобы не занимался ерундой. Сейчас поищу.
$@#Y@
Еле нашел, точно забросали помидорами:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3636283
А козырек этот снимал на зиму, по весне опять одел и стоит до сих пор. Кстати, заметил, что я не одинок - у многих и не только на самарах верх панели накрыт тряпкой, ковриком и т.п.
Еще фотку Рены нагуглил:
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
$@#Y@
на самом деле жееесть
