Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
Посмотрел всё что можно,свечи,вв провода и т.д. Не понимаю в чём дело.Кстати когда поворачиваешь ключ на нейтрал,не горит джеки чан,всё остальное горит.Кто что посоветует.
Ramirezz писал(а):Посмотрел всё что можно,свечи,вв провода и т.д. Не понимаю в чём дело.Кстати когда поворачиваешь ключ на нейтрал,не горит джеки чан,всё остальное горит.Кто что посоветует.
Стартер хоть крутит?А не горит лампа-смотри главное реле под бородой и его предохранитель.
Ramirezz
Да,стартер крутит.Ощущение что не схватывает,но причину не пойму.
т808 писал(а):А не горит лампа-смотри главное реле под бородой и его предохранитель.
Видимо на мозги напряжение не приходит.Снимай правую крышку бороды и ищи по релюшкам.
Ramirezz
ок,посмотрю.А в чём ещё может быть причина.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
ДПКВ и его проводка
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Да ДПКВ, у знакомого также недавно не заводилась одиннадцатая, оказалось оборвлся проводок к этому датчику.
Ramirezz
Evo15
Авто: продан
Открывай капот и внизу возле шкива коленчатого вала такая черная штуковина,примерно 3*4см и туда еще провода идут,это и есть ДПКВ.
zzrus
Авто: Калина 11176
а мож тупо ремень порвался?)) или ролик развалился...
Ramirezz
zzrus писал(а):а мож тупо ремень порвался?)) или ролик развалился...
Да не,всё нормально там.Блин,почему джеки чан то не горит.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Ramirezz писал(а):Блин,почему джеки чан то не горит
Например перегорела лампа или провод оборван
Также проверь
т808 писал(а):Видимо на мозги напряжение не приходит.
Ramirezz
GSVNN писал(а):идимо на мозги напряжение не приходит.
Как это сделать?
ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
У меня была такая же тема. в моем случае мозги слетели. пришлось их заменить. правда возможно надо проверить прошиву. может просто прошива слетела.
Ramirezz
Решил свой трабл,не знаю есть ли какая то связь или нет,но,почистил массу та которая возле акума,и вуаля,завелась.
ilshat86-
Мне тоже говорили что возможно у меня проблема с массой надо будет днем проверить.
