Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
Проблема.Мигает электрика(на панели,фонарь в салоне)
Проблема в генераторе?
Soratnik писал(а):Проблема.Мигает электрика(на панели,фонарь в салоне)
Если мигает ритмично,то это вина регулятора напряжения в генераторе.Меняй эту таблетку.
Игорь777
Авто: 2109
т808 писал(а):Если мигает ритмично,то это вина регулятора напряжения в генераторе.Меняй эту таблетку.
У моего друга на Мондеу 3 генератор при минусовой температуре перезарядку давал (болезнь у них) и из-за этого обрубало питание и сразу врубало. Как новогодняя елка зимой ездили.))))
Roman_V
Авто: ушатанный 2115i (dec. 2003) ИТЭЛМА VS 5.1
У меня такая вот проблема.
Проявляется так: при включении какого нибудь потребителя-печка, стеклоподъемник, тускнеет подсветка на панели приборов, чуть гаснет в общем. Так как не дружу с измерительными приборами, а на сервис денежек нет пока, пошел в магаз и купил новый регулятор напряжения в генератор. Поставил его. Даже клеммы к гене зачистил "нулевкой", заблестели как новые. Ничего не поменялось. Заметно это на холостых.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Roman_V
Прозвони выпрямительные диоды на подковах генератора. Очень похоже на просадку напряжения из-за сгоревшего диода.
Roman_V писал(а): пошел в магаз и купил новый регулятор напряжения в генератор.
Лучше бы на эти деньги китайский мультиметр купил.Пригодится не раз.Напряжение надо мерить по твоей проблеме и на приборке и на клеммах АКБ и на генераторе.А менять только то,что виновато.
Егор29
Авто: 21099,2000год,250000км
да не в приборке дело...А вот мультик действительно всегда пригодится
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Надо смотреть массу на кузов и на двиг. И плюсовой провод от акб. Вообще всю силовую цепь надо просмотреть. У тебя где то потеря идёт.
