Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
поставил готовую пиленую башку на облегчённых клапанах, с валом 11,1 фаза 291 и разрезной шестернёй..пиленным коллектором, паука, банку и нулевик, скинул полностью поставил в сборе всё. вообщем все болты затянули всё нормально сделали, всё таки вал я размешал 20л 92 с 98м чтоб побольше степень сжатия была ну и вообщем не было холостого хода в карбах не шарю накрутили навертели вроде выставили 1.1 ХХ ну прокатились км 10.. она чо т стала дергатся и холостых не держит вообще.. чо енто карб над регулировать и нормально будет всё?или чо ваще смареть..
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Карб нужно с большими диффузорами и соответствующими жиклерами под этот конфиг, плюс еще зажигание отстроить - трамблер пиленый нужен.
Grozz
т.е. пилить карб? надо и подбирать жиклеры?
Grozz
я 28го в армию.
мне над настроить хотяб сток карб и сток трамблер чтобы пока ездила, через год уже буду морочатся.
реально?
Sonauto99
Grozz
Цитата:мне над настроить хотяб сток карб
Поставь побольше топливные жиклеры. Купи разных, подберешь...
Цитата:и сток трамблер чтобы пока ездила
Крути в плюс трамблер. Смотри по порогу детонации. Стокового трамблера наверняка не хватит с таким валом.
Grozz
хм, детонации сейчас нет. Сток трамблер.
Sonauto99
Grozz
Цитата:хм, детонации сейчас нет. Сток трамблер.
Правильно, вот и крути его дальше в плюс...
Grozz
Ну вот я его вроде выставил в плюс, но не до упора, завтра выставлю до упора тогда, и поеду карб регулировать.
спасибо
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
двиг не запори плюсом, это так легко!
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
Grozz писал(а):т.е. пилить карб?
увиличить диаметр дифузоров
Grozz
бензонасос не качал, сменил карб в сервисе настроили всё норм))
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Grozz
хх 1.1
едет до 3х хуже стока, после 3х мотор просыпается, и там реально вжимает в сидение )) до 6 свободно крутится в принципе то.
Sonauto99
Grozz
Цитата:Ну вот я его вроде выставил в плюс, но не до упора, завтра выставлю до упора
Штатного трамблера хватило?
Grozz
чтобы заводилась - да. только ща чо т стала очень тяжело заводиццо(
Sonauto99
Grozz
Цитата: сменил карб в сервисе настроили всё норм
На что сменил?
Grozz
запятые не правильно расставил, я сменил бензонасос, и настроил карб.. я понимаю что обычная настройка не влияет на скорость и разгон, но мне просто пока нужна машина, в планах со среды поменять поршневую и кольца.
сколько обкатывать поршневую в км?
Sonauto99
Цитата:сколько обкатывать поршневую в км?
Пару тысяч и обратно в сервис на регулировку клапанов.
Grozz
до скольки мотор можно крутить при обкатке?
Sonauto99
Grozz
Цитата:до скольки мотор можно крутить при обкатке?
Я бы не крутил более трех.
Grozz
BorisN
при обкатке важней плАвно раскручивать. И макс скорость, при выполнении плавности, 80-90 вполне можно
