Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Вчера заметил , что подтекает Тормазума из соединения ГТЦ с бачком.
сегодня поменял резинки. И О боже такая же хрень.
причем течет из резинки , которая ближе к ВУту .
Что же делать? может заменить бачек с резинками????
Поможет ли?
maximk
А бачок заводской?
Я когда менял ГТЦ - купил новый бачок и резинки. И стало течь. А перестало, когда вернул назад старый бачок и старые резинки. А почему - потому что и резинки попадаются палевные (не балаково) и бачок отлит криво.
В общем - если у тебя стоковое течет - то ищи на замену внимательно, главное чтобы резинки были балаково и у штуцеров бачка облоя не было. А еще лучше их штангеном померить и сравнить со старым.
Moryak
после замены ГТЦ оставил старый бачек.
А вот резинки новые ставил.
maximk
Moryak писал(а):после замены ГТЦ оставил старый бачек.
Ну, тогда как вариант - палевные резинки. Найди балаково - и сравни, они даже по форме уплотнительных канавок чуть отличаются. Как раз в балаково внутренний уплотнительный выступ в моем случае был толще и сильнее, чем на палевных.
Moryak
заменил 3 комплекта этих резинок.
одна и таже фигня. Сегодня залил до макс.проехал 40 км.
тормозуха уже на минимуме. и ниже не уходит (((
возможно ли сдать ГТЦ по браку?
Moryak писал(а):возможно ли сдать ГТЦ по браку?
В двух недельный срок можно сдать и без объяснения причин,но возможно придется пригрозить продавцу законом о защите прав потребителей.А брак можно сдать.Но могут упереться,что ставил не на СТО и нет их заключения.Посылай на фиг и требуй письменного отказа!Как правило они после этого меняют или возвращают деньги.Это зависит от твоего желания.
Moryak
Коротко чтоб нетекло:
покупаешь резинки под бачок Балаково(идут без облоя и с полной и чотко выбитой маркировкой)
покупаешь новый бачок,хотя можно и старый, внимательно осмотри входные штуцера бачка,на них как правило имеется литейный шов, его обработай чтоб штуцер был идеально ровным и гладким по всему кругу.
Ставим резинки в ГТЦ-смазав штуцера бачка тормозухой -засовываем бачок в ГТЦ-если резинки нормальные то бачок будет заходить сопротивляясь .
