Андрей 57 rus
начал глючить замок, перестала работать подсветка и габариты при положении ключа в 0 позиции, приходилось потеребить замок, а на днях завел, а не один прибор не фурычит, пришлось хорошо постучать в районе замка. Сами провода негде не отстают, что-то в самой группе, так вот, хотел узнать, она разбирается или нужно новую устанавливать??
Андрей 57 rus писал(а):начал глючить замок, перестала работать подсветка и габариты при положении ключа в 0 позиции, приходилось потеребить замок, а на днях завел, а не один прибор не фурычит, пришлось хорошо постучать в районе замка. Сами провода негде не отстают, что-то в самой группе, так вот, хотел узнать, она разбирается или нужно новую устанавливать??
Половинки группы соединены 3-мя трубочками развальцованными по концам.Чуть высверлив развальцовку с одной стороны,разберешь.Новые контактные группы часто не качественные.У них даже провода меньшего сечения.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Андрей 57 rus писал(а):разбирается или нужно новую устанавливать?
Свой замок разбирал как написал
т808. Но не все так просто. У товарища так не получилось по тому что контакты оплавились и пластмасса в месте крепления деформировалась. Пришлось менять. Разобрать и осмотреть делов на 5 минут... А потом принимать решение...
Андрей 57 rus
короче все закончилось заменой, старая группа местами чуть поплавилась, повозился с проводами для подключения сигналки и все теперь нормуль, цена вопроса 90р
