Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Какими болтами регулируются зазоры на дверях? а то уж слишком большими стали палец пролазеет и двери не плотно закрываются
Skorpion
Skorpion писал(а):Какими болтами регулируются зазоры на дверях?
даавй отделим мух от котлет
если тебе надо отрегулировать дверь на прижим(закрытие двери плотно или неплотно) в ровень со всем кузовом то за это отвечает болт(ответная часть замка на стойке двери)
двигается путём ослабления 3 мощных болтов и далее как тебе надо двигаешь эту часть на стойке хоть в верх хоть в низ.
если тебе надо с самой дверью поиграться то можно попробывать петлями самой двери , тоесть подвигать её как тебе надо.
В нормальном состоянии замок двери должен чотко в ходит в зацепление с болтом на стойке а сам корпус замка не должен шоркать/цеплятся болта на стойке, а тока сама собачка в самом замке должна защёлкнуться за болт .
иначе если сам корпус замка начнёт цеплять за болт при закрывании то дверь будет или приподниматься или опускться пытаясь закрыться
от этого и ломаются часто дверные ручки,
тоесть при открывании ручка должна мягко нажаться на фиксатор в замке а уже сам фиксатор должен спокойненько освободится от болта и тогда дверь легко открылась.
Skorpion
значит будем игратся с болтами, водительская дверь чуть провисла
