malphax
Авто: 2110
Изначально с коробкой была проблема в том, что первая передача под нагрузкой вылетала.
Разобрали коробку, увидели что разрушилось стопорное кольцо на вторичном валу. Поменяли шестерню первой передачи с синхронизатором, муфту и поставили новое кольцо.
Установили коробку, и после этого первая и вторая передача просто перестали включатся. Рычаг входит в паз но передача включится не может слышен как бы механический удар, что то мешает включению. При этом все остальные передачи легко включаются.
В чем может быть проблема?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
malphax
Задняя включается ?
Хотя...какая разница. Мурзилку в руки и алга по-новой разбирать.
malphax
Авто: 2110
2 AMAROCK:
Задняя включается, все остальные тоже.
А первая и вторая как будто в "стену" упирается рычаг. Причем если кое как получилось включить первую то потом легко переключаются первая-вторая. Но как только включишь третью опять первая ни в какую.
Понятно что разбирать заново, просто хотелось бы уточнить из за чего может такое быть.
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Из за неправильной сборки....
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Отрегулируй рычаг переключения (хомут где тяга входит в коробку).
malphax
Авто: 2110
Цитата:Из за неправильной сборки....
На валу муфта перемещается легко, далее там нигде со сборкой ошибится нельзя.
2 серж2112:
Остается только этот вариант. Спасибо.
Многие из тех кого спрашивал тоже указывали на реактивную тягу.
