UMKA
Авто: Приора-универсал
Что это такое "салонный фильтр" с чем его едят и как ен-то творение выглядит, и есть ли от него толк, кудЫ его ставЮть, а самое главное как??? 8-)
PS 099 карб. ВП
Последний раз редактировалось: UMKA (16 Ноября 2003 10:51), всего редактировалось 1 раз
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Привет!
Их бывает два вида, паралоновый и угольный, так что съесть можно в случае необходимости второй, угольный), выглядит как прямоугольная рамка с пластмассовой решеткой и белым пакетом. Ставят в воздухозаборник вентилятора отопителя. Толк тока от угольного, паралон фигня - воздух через него почти не проходит.
паралон стоит 67 рубов, угольный 2 раза дороже.
UMKA
Rivet писал(а):Привет!
А зачем он вообще-то нужен и ставят его с завода?
И если не сложно, подскажи операцию по установки этого инженерного творения...., честно говоря я тудЫ ни разу не лазил
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Салонный фильтр - это весчь! :cool: У меня не угольный, но не паралоновый. На силу воздушного потока не влияет практически, зато пыли, а тем более листьев всяких нет. Субъективно, меньше шума из подкапотного пространства. Угольный, к сожалению не видел, но думаю тоже - весчь! :cool:
Что касается установки, то проще некуда, ставится за 2 мин. Там инструкция прилагается.
UMKA писал(а):Что это такое "салонный фильтр" с чем его едят и как ен-то творение выглядит, и есть ли от него толк, кудЫ его ставЮть, а самое главное как??? 8-)
PS 099 карб. ВП
Как ставить можешь прочитать у меня.
UMKA
Дарагой, а куды ты его заныкал, где и скать ?
Floyd_
Ставят в воздухозаборник вентилятора отопителя. Крепится двумя пружинками( комплектуются с фильтром) к двум саморезам крепления воздухозаборника.Предназначена для защиты салона от пыли.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Снял я этот фильтр(обычный - не угольный) на зиму. Так он таким дерьмом забит!!!! что на самом деле с содроганием думаешь о том, как я раньше обходился без него. И это за одно лето!!! Без него все это дерьмо будет в панели и в ваших легких. Ставится и снимается он на девятке действительно за пару минут,поток воздуха из печки снижается, но не критично для лета, так что рекомендую всем для повтора.
support1
А плюс угольного фильтра - когда ты стоишь в пробке, а перед тобой джигит на убитых жигулях заправленных диз.топливом и вот эта вся дрянь тебе прямо в салон, а у тя фильтр угольный и он почти всю гадость съедает ...
Barit
support1 писал(а):А плюс угольного фильтра - когда ты стоишь в пробке, а перед тобой джигит на убитых жигулях заправленных диз.топливом и вот эта вся дрянь тебе прямо в салон, а у тя фильтр угольный и он почти всю гадость съедает ...
Съедает безусловно, но как и у всягого противогаза, уголь через пару часов работы менять надо (или на кухне в духовке пропаривать
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Barit писал(а):Съедает безусловно, но как и у всягого противогаза, уголь через пару часов работы менять надо (или на кухне в духовке пропаривать
Да, здесь народ жаловался именно на угольный фильтр - сильно тормозит поток воздуха. Лично мне не надо.
Wictor
Авто: Peugeot 406
Боюсь, эффективность угольного фильтра будет далека от желаемой, а вот обычный со своими функциями справляется хорошо. Листвы и значительной части пыли в печке нет!
Для экономных сообщаю, что вместо фильтрующего элемента не плохо подошел синтепон.
oleg_21093i
Авто: СГВ 2,4 МКП + Picanto 1,1 АКП (у жены)
Wictor писал(а):Боюсь, эффективность угольного фильтра будет далека от желаемой, а вот обычный со своими функциями справляется хорошо. Листвы и значительной части пыли в печке нет!
У меня стоял фильтр, в том числе и с угольным элементом. Эффективность очистки заметна, вони от всяких дизилей и т.п. в салоне намного меньше. На зиму снял, т.к. хочется чтобы быстрее прогревался салон и продувалось лобовое стекло. В идеале канечно хотелось бы, чтоб на момент прогрева фильтра не было, а в процессе езды он был. Весной куплю новый и опять поставлю.
З.Ы. кстати инфу по фильтру нашел в инете, вот ссылка
http://www.autoplusmadi.ru/filters.html
а в магазинах руками разводили
Floyd_
А я вот, заморачиваюсь на то, что зимой было бы лучше воздух забирать не с улицы, а вновь прогонять салонный воздух, дабы увеличить эффективность прогрева салона. На счёт несвежести воздуха, так под одеялом своё не воняет, а здесь и щелей достаточно.
Кто нить думал над этим?)
support1
Barit Я сужу по Тойоте, в которой угольного фильтра хватает примерно на 2 года, да-да 2 года, и я не думаю, что в двигателе сидит негр, который этот уголь после каждой поездки пропаривает в духовке
support1
Floyd_ Да в той-же Тойоте это есть ..., думает .....
Ну надо поглядет на конструкцию печки чуть изменить и можно будет такое сделать, тока сложно сделать электро привод заслонки, который будет менять воздух : свой/уличный
Кстати такая система очень удобна когда в той же пробке стоишь - и КаМаЗ такой весь старый стоит и пер... тебе прямо в нос, так сказать - переключил и фисе дела ... - готов подписаться на разработку , можно даже веточку создать и тама фисе обсуждать ... :cool:
Black99
Floyd_ писал(а):А я вот, заморачиваюсь на то, что зимой было бы лучше воздух забирать не с улицы, а вновь прогонять салонный воздух, дабы увеличить эффективность прогрева салона. На счёт несвежести воздуха, так под одеялом своё не воняет, а здесь и щелей достаточно.
Это называется рецеркуляция. На десятках была, потом убрали, якобы за ненадобностью, т.к. стекла сильно потеют.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
support1 писал(а): Да в той-же Тойоте это есть ..., думает .....
:cool:
Товарисчь! А скажите нам всем безмозглым, какого размера в тойоте угольный фильтр? Известно ли вам, что та дыра, в которую втыкается фильтр в самаре вообще для таких вещей не предназначена. Маленькая она даже для обычного фильтра! Не говоря уж об угольном. Так что думать иногда полезно :-D
Зы: и где ты только находишь столько камазов, пердящих тебе под нос?
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Подскажите, где можно купить угольный фильтр в Самаре? У кого не спрашивал - даже не знают, что такой есть
Sanches
говорят, что можно на кожух воздухозаборника можно чулок женский натянуть и пыли и листьев не будет в салоне.
А я вообще взял и на заборное отверстие вентилятора приклеил москитную сетку (типа, марли, тока пластиковая) и листьев нету точно, при этом пропускная способность печки не уменьшилась.
Black99
Sanches писал(а):говорят, что можно на кожух воздухозаборника можно чулок женский натянуть и пыли и листьев не будет в салоне.
Листьев то не будет, а вот от пыли женский чулок врятли спасет. :-D А чтобы дуло хорошо, воздуховоды надо проклеивать.
konstrukt
Можете и дальше мучаться с выбором, какой фильтр ставить ? плоский или полусферу. Или натягивать сеточки и марли на кожух вентилятора. А можете зайти на сайт xxxxx и найти решение всех ваших проблем, связанных с очисткой воздуха.
Последний раз редактировалось: konstrukt (05 Декабря 2006 12:15), всего редактировалось 1 раз
Рена
konstrukt
тебе чё делать нехер
"Очки" зарабатываешь на "пыли"?
Спамер хренов
konstrukt
Рена писал(а):konstrukt
Спамер хренов
Читал правила форума. Много думал...
konstrukt
ты ко мне в автозвук зайди. потом мноооого будет времени подумать
