Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Шкив ремня генратора (гена 2112 90А), тот что стоит на КВ, съел шпонку на шкиве ремня ГРМ и , мягко говоря, подточил этот самый шкив. Короче надо менять. Предыдущий раз, когда пытался снять этот шкив ГРМ, запорол масляный насос по неопятности. Подскажите, как без подобных последствий выполнить этот фокус?
Akkord-vlg писал(а):Шкив ремня генратора (гена 2112 90А), тот что стоит на КВ, съел шпонку на шкиве ремня ГРМ и , мягко говоря, подточил этот самый шкив. Короче надо менять. Предыдущий раз, когда пытался снять этот шкив ГРМ, запорол масляный насос по неопятности. Подскажите, как без подобных последствий выполнить этот фокус?
А в чем проблема?Там только болт на 19.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
я двумя шлицевыми отвертками стаскивал
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
сверлишь две дырки с торца напротив друг друга, нарезаешь резьбу М6,
потом сьемник вытяжной с площадкой под болты и стягиваешь
метод для особых случаев когда приржавел или сверхсильный натяг в допусках
в большинстве случаев помогает
shchdim писал(а):я двумя шлицевыми отвертками стаскивал
это
Akkord-vlg
Akkord-vlg писал(а):Предыдущий раз, когда пытался снять этот шкив ГРМ, запорол масляный насос по неопятности
Вот так и пробовал снять. А вот на счет
ksv71 писал(а):сверлишь две дырки с торца напротив друг друга, нарезаешь резьбу М6,
это вполне возможный вариант, вот только реально ли туда подлезть будет? Случай как раз особый, так как там так зализано, что даже шпонки не видно где она.
