Снять шкив КВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снять шкив КВ вывод темы на печать
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 17:59
Шкив ремня генратора (гена 2112 90А), тот что стоит на КВ, съел шпонку на шкиве ремня ГРМ и , мягко говоря, подточил этот самый шкив. Короче надо менять. Предыдущий раз, когда пытался снять этот шкив ГРМ, запорол масляный насос по неопятности. Подскажите, как без подобных последствий выполнить этот фокус?
Akkord-vlg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 18:03
А в чем проблема?Там только болт на 19.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 20:00
я двумя шлицевыми отвертками стаскивал
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 21:46
сверлишь две дырки с торца напротив друг друга, нарезаешь резьбу М6,
потом сьемник вытяжной с площадкой под болты и стягиваешь
метод для особых случаев когда приржавел или сверхсильный натяг в допусках
в большинстве случаев помогает
это
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akkord-vlg
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 13:38
Вот так и пробовал снять. А вот на счет
это вполне возможный вариант, вот только реально ли туда подлезть будет? Случай как раз особый, так как там так зализано, что даже шпонки не видно где она.
